Pourquoi rejoindre ?
Vidéo 11 : Capteur DHT11
Cette vidéo propose un tutoriel approfondi sur les bibliothèques Arduino et l’utilisation pratique du capteur de température et d’humidité DHT11, y compris l’installation, le codage et un exemple d’application.
  • Introduction aux Bibliothèques Arduino : Explication du concept, de l’objectif et des méthodes d’installation des bibliothèques Arduino.
  • Capacités du Capteur DHT11 : Spécifications techniques, y compris la plage de température et d’humidité, la précision et la tension de fonctionnement.
  • Guide de Câblage du Capteur : Instructions étape par étape sur la façon de connecter correctement le capteur DHT11 à une carte Arduino.
  • Lecture des Données du Capteur : Techniques d’utilisation du code Arduino pour lire et interpréter les données du capteur DHT11.
  • Parcours du Code : Explication détaillée du code Arduino nécessaire pour le fonctionnement du capteur DHT11.
  • Démonstration Pratique : Mise en œuvre d’une application réelle en déclenchant un buzzer en fonction des lectures de température du capteur DHT11.
Vidéo
Tutoriels En Ligne Connexes
