Pourquoi rejoindre ?
Vidéo 12 : Fonctions et Instruction Switch-Case
Explorez les fondamentaux de la définition et de l’utilisation des fonctions dans la programmation Arduino, y compris les différents types de fonctions, la gestion des paramètres, les valeurs de retour et l’utilisation des instructions switch-case.
  • Compréhension des Fonctions dans Arduino : Introduction à la structure de base et à l’objectif des fonctions dans la programmation Arduino.
  • Types de Fonctions : Explique la différence entre les fonctions void et celles qui retournent des types de données spécifiques comme des entiers ou des flottants.
  • Utilisation des Paramètres et des Valeurs de Retour : Démontre comment passer des paramètres aux fonctions et utiliser les valeurs qu’elles retournent dans le programme principal.
  • Exemples Pratiques de Fonctions : Fournit des exemples réels de fonctions pour divers calculs et opérations conditionnelles.
  • Syntaxe et Utilisation de Switch-Case : Offre une alternative aux instructions if-else, montrant comment switch-case peut simplifier la structure du code.
  • Application des Fonctions dans les Projets : Montre les applications pratiques des fonctions dans les projets Arduino, telles que le contrôle des dispositifs ou le traitement des données des capteurs.
Vidéo
