Einführung in die Arduino IDE
../_images/sp_ide_2.png
  1. Überprüfen (Verify): Kompilieren Sie Ihren Code. Bei jeglichen Syntaxproblemen werden Fehlermeldungen angezeigt.
  2. Hochladen (Upload): Laden Sie den Code auf Ihr Board. Wenn Sie den Button klicken, blinken die RX- und TX-LEDs auf dem Board schnell und hören erst auf, wenn das Hochladen abgeschlossen ist.
  3. Debuggen (Debug): Für die Fehlerüberprüfung Zeile für Zeile.
  4. Board auswählen (Select Board): Schnelleinstellung für Board und Port.
  5. Serieller Plotter (Serial Plotter): Überprüfen Sie die Änderung des Auslesewerts.
  6. Serieller Monitor (Serial Monitor): Klicken Sie auf den Button und ein Fenster erscheint. Es empfängt die Daten, die von Ihrem Steuerungsboard gesendet werden. Sehr nützlich für das Debuggen.
  7. Datei (File): Klicken Sie auf das Menü und eine Dropdown-Liste erscheint, einschließlich Dateierstellung, Öffnen, Speichern, Schließen, Konfiguration einiger Parameter usw.
  8. Bearbeiten (Edit): Klicken Sie auf das Menü. In der Dropdown-Liste gibt es Bearbeitungsoperationen wie Ausschneiden (Cut), Kopieren (Copy), Einfügen (Paste), Suchen (Find) usw. mit den entsprechenden Tastenkombinationen.
  9. Skizze (Sketch): Beinhaltet Operationen wie Überprüfen (Verify), Hochladen (Upload), Dateien hinzufügen (Add) usw. Eine besonders wichtige Funktion ist Bibliothek einfügen (Include Library) – hier können Sie Bibliotheken hinzufügen.
  10. Werkzeug (Tool): Beinhaltet einige Werkzeuge – am häufigsten verwendet werden das Board (das von Ihnen verwendete Board) und der Port (der Port, an dem sich Ihr Board befindet). Jedes Mal, wenn Sie den Code hochladen möchten, müssen Sie diese auswählen oder überprüfen.
  11. Hilfe (Help): Wenn Sie Anfänger sind, können Sie die Optionen im Menü überprüfen und die benötigte Hilfe erhalten, einschließlich Bedienung in der IDE, Einführungsinformationen, Fehlerbehebung, Codeerklärung usw.
  12. Ausgabeleiste (Output Bar): Wechseln Sie hier den Ausgabe-Tab.
  13. Ausgabefenster (Output Window): Informationen ausgeben.
  14. Board und Port: Hier können Sie das ausgewählte Board und den Port für das Hochladen des Codes vorab ansehen. Sie können sie erneut über Werkzeug (Tools) -> Board / Port auswählen, falls etwas nicht korrekt ist.
  15. Der Bearbeitungsbereich der IDE. Hier können Sie Code schreiben.
  16. Skizzenbuch (Sketchbook): Zum Verwalten von Skizzendateien.
  17. Board-Manager (Board Manager): Zum Verwalten von Board-Treibern.
  18. Library Manager (Library Manager): Zum Verwalten Ihrer Bibliotheksdateien.
  19. Debuggen (Debug): Hilft beim Debuggen des Codes.
  20. Suchen (Search): Suchen Sie die Codes aus Ihren Skizzen.
