Struktur eines Arduino-Programms¶
Werfen wir einen Blick auf die neue Skizze. Obwohl sie nur wenige Codezeilen enthält, handelt es sich tatsächlich um eine „leere“ Skizze. Das Hochladen dieser Skizze auf das Entwicklungsboard wird keine Aktion auslösen.
// Fügen Sie Ihren Setup-Code hier ein, der einmal ausgeführt wird:
// Fügen Sie Ihren Hauptcode hier ein, der wiederholt ausgeführt wird:
Wenn wir setup() und loop() entfernen und die Skizze zu einer wirklichen leeren Datei machen, werden Sie feststellen, dass sie die Überprüfung nicht besteht.
Sie sind das Äquivalent zum menschlichen Skelett und unverzichtbar.
Während des Skizzierens wird setup() zuerst ausgeführt und der Code darin (innerhalb von {}) wird nach dem Einschalten oder Zurücksetzen des Boards einmal ausgeführt.
loop() dient zum Schreiben der Hauptfunktion, und der darin enthaltene Code wird in einer Schleife nach der Ausführung von setup() wiederholt.
Um setup() und loop() besser zu verstehen, betrachten wir vier Skizzen. Ihr Ziel ist es, die integrierte LED des Arduino blinken zu lassen. Bitte führen Sie jedes Experiment nacheinander aus und notieren Sie die spezifischen Effekte.
Skizze 1: Lassen Sie die integrierte LED kontinuierlich blinken.
pinMode(13,OUTPUT);
digitalWrite(13,HIGH);
delay(500);
digitalWrite(13,LOW);
delay(500);
Skizze 2: Lassen Sie die integrierte LED nur einmal blinken.
pinMode(13,OUTPUT);
delay(500);
delay(500);
Skizze 3: Lassen Sie die integrierte LED einmal langsam und dann schnell blinken.
pinMode(13,OUTPUT);
delay(1000);
delay(1000);
delay(200);
delay(200);
Skizze 4: Meldet einen Fehler.
pinMode(13,OUTPUT);
delay(1000);
delay(1000);
Mit Hilfe dieser Skizzen können wir mehrere Merkmale von setup-loop zusammenfassen.
loop()wird wiederholt ausgeführt, nachdem das Board eingeschaltet wurde.setup()wird nur einmal ausgeführt, nachdem das Board eingeschaltet wurde.Nach dem Einschalten des Boards wird zuerst
setup()und dannloop()ausgeführt.Der Code muss innerhalb des
{}-Bereichs vonsetup()oderloop()geschrieben werden, außerhalb des Rahmens tritt ein Fehler auf.
Anweisungen wie digitalWrite(13,HIGH) dienen zur Steuerung der integrierten LED, und ihre Verwendung wird in späteren Kapiteln ausführlich besprochen.
