Skizze Schreibregel¶
Wenn Sie einen Freund bitten, das Licht für Sie einzuschalten, können Sie sagen: „Schalte das Licht ein.“, oder „Licht an, Kumpel.“, Sie können jeden Tonfall verwenden, den Sie möchten.
Wenn Sie jedoch möchten, dass das Arduino-Board etwas für Sie tut, müssen Sie die Arduino-Programmiersprache befolgen, um die Befehle einzugeben.
In diesem Kapitel werden die Grundregeln der Arduino-Sprache vorgestellt. Dies wird Ihnen helfen zu verstehen, wie man natürliche Sprache in Code umsetzt.
Natürlich ist dies ein Prozess, mit dem man sich erst mit der Zeit vertraut macht und der für Anfänger am fehleranfälligsten ist. Wenn Sie also oft Fehler machen, ist das in Ordnung. Versuchen Sie es einfach noch ein paar Mal.
Semikolon ;¶
Genauso wie Sie in einem Brief am Ende eines Satzes einen Punkt setzen, verlangt die Arduino-Sprache, dass Sie ; verwenden, um dem Board das Ende des Befehls mitzuteilen.
Betrachten wir das bekannte Beispiel „Onboard-LED blinkt“. Eine korrekte Skizze sollte so aussehen:
Beispiel:
// Geben Sie hier Ihren Setup-Code ein, der einmal ausgeführt wird:
pinMode(13,OUTPUT);
// Geben Sie hier Ihren Hauptcode ein, der wiederholt ausgeführt wird:
digitalWrite(13,HIGH);
delay(500);
digitalWrite(13,LOW);
delay(500);
Betrachten wir als Nächstes die folgenden beiden Skizzen und raten, ob sie von Arduino korrekt erkannt werden können, bevor wir sie ausführen.
Skizze A:
pinMode(13,OUTPUT);
delay(500)
delay(500)
Skizze B:
pinMode(13,OUTPUT);
digitalWrite(13,
HIGH); delay
(500
digitalWrite(13,
LOW);
delay(500)
Das Ergebnis ist, dass Skizze A einen Fehler meldet und Skizze B läuft.
Die Fehler in Skizze A fehlen
;und obwohl es normal aussieht, kann es Arduino nicht lesen.Skizze B sieht zwar für den Menschen merkwürdig aus, jedoch sind Einrückungen, Zeilenumbrüche und Leerzeichen in Aussagen Dinge, die in Arduino-Programmen nicht existieren. Daher sieht es für den Arduino-Compiler genaus so aus wie im Beispiel.
Bitte schreiben Sie Ihren Code jedoch nicht wie Skizze B, denn normalerweise sind es Menschen, die den Code schreiben und ansehen, also bringen Sie sich nicht selbst in Schwierigkeiten.
Geschweifte Klammern {}¶
{} sind die Hauptkomponenten der Arduino-Programmiersprache und sie müssen paarweise auftreten.
Eine bessere Programmierkonvention ist es, eine Struktur, die geschweifte Klammern benötigt, einzufügen, indem man direkt nach dem Tippen der linken geschweiften Klammer die rechte geschweifte Klammer eintippt und dann den Cursor zwischen die geschweiften Klammern bewegt, um die Anweisung einzufügen.
Kommentar //¶
Ein Kommentar ist der Teil der Skizze, den der Compiler ignoriert. Sie werden normalerweise verwendet, um anderen zu erklären, wie das Programm funktioniert.
Wenn wir in einer Codezeile zwei benachbarte Schrägstriche schreiben, wird der Compiler alles bis zum Ende der Zeile ignorieren.
Erstellen wir eine neue Skizze, wird sie mit zwei Kommentaren geliefert. Wenn wir diese beiden Kommentare entfernen, wird die Skizze in keiner Weise beeinflusst.
Kommentare sind in der Programmierung sehr nützlich und einige häufige Anwendungen sind unten aufgeführt.
Verwendung A: Erklären Sie sich selbst oder anderen, was dieser Abschnitt des Codes macht.
pinMode(13,OUTPUT); // Pin 13 auf Ausgangsmodus setzen, er steuert die Onboard-LED
digitalWrite(13,HIGH); // Aktivieren der Onboard-LED durch Setzen von Pin 13 auf HIGH
delay(500); // Status quo für 500 ms
digitalWrite(13,LOW); // Ausschalten der Onboard-LED
delay(500);// Status quo für 500 ms
Verwendung B: Temporäres Deaktivieren einiger Anweisungen (ohne sie zu löschen) und erneutes Kommentieren, wenn sie gebraucht werden, so dass sie nicht neu geschrieben werden müssen. Dies ist sehr nützlich, wenn man Code debuggt und versucht, Programmfehler zu lokalisieren.
pinMode(13,OUTPUT);
// digitalWrite(13,HIGH);
// delay(1000);
// digitalWrite(13,LOW);
// delay(1000);
delay(200);
delay(200);
Verwenden Sie die Tastenkombination Ctrl+/, um Ihren Code schnell zu kommentieren oder den Kommentar zu entfernen.
Kommentar /**/¶
Gleich wie // für Kommentare. Diese Art von Kommentar kann mehr als eine Zeile lang sein. Sobald der Compiler /* liest, ignoriert er alles, was danach kommt, bis er auf */ stößt.
Beispiel 1:
/* Blinken */
pinMode(13,OUTPUT);
Der folgende Code lässt die integrierte LED blinken.
Sie können die Zahl in delay() ändern, um die Blinkfrequenz zu ändern.
delay(500);
delay(500);
#define¶
Dies ist ein nützliches C++ Werkzeug.
#define Bezeichner Token-Zeichenfolge
Beim Lesen ersetzt der Compiler automatisch Bezeichner durch Token-Zeichenfolge, was normalerweise für Konstantendefinitionen verwendet wird.
Als Beispiel hier ein Sketch, der define verwendet, was die Lesbarkeit des Codes verbessert.
#define BOARD_LED 13
#define VERZÖGERUNGSZEIT 500
pinMode(BOARD_LED,OUTPUT);
digitalWrite(BOARD_LED,HIGH);
delay(VERZÖGERUNGSZEIT);
digitalWrite(BOARD_LED,LOW);
Für den Compiler sieht es tatsächlich so aus:
pinMode(13,OUTPUT);
delay(500);
delay(500);
Wir können sehen, dass der Bezeichner ersetzt wurde und im Programm nicht existiert.
Deshalb gibt es einige Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung.
Eine
Token-Zeichenfolgekann nur manuell geändert und nicht durch Arithmetik im Programm in andere Werte umgewandelt werden.Vermeiden Sie die Verwendung von Symbolen wie
;. Zum Beispiel:
#define BOARD_LED 13;
Der Compiler wird es wie folgt erkennen, was als Fehler gemeldet wird:
pinMode(13;,OUTPUT);
digitalWrite(13;,HIGH);
Eine Benennungskonvention für #define besteht darin, den Bezeichner zu groß zu schreiben, um Verwirrung mit Variablen zu vermeiden.
