Vorstellung der Arduino IDE¶
Überprüfen (Verify): Kompilieren Sie Ihren Code. Bei jeglichen Syntaxproblemen werden Fehlermeldungen angezeigt.
Hochladen (Upload): Laden Sie den Code auf Ihr Board. Wenn Sie den Button klicken, blinken die RX- und TX-LEDs auf dem Board schnell und hören erst auf, wenn das Hochladen abgeschlossen ist.
Debuggen (Debug): Zeilenweises Überprüfen auf Fehler.
Board auswählen (Select Board): Schnelleinstellung von Board und Port.
Serien-Plotter (Serial Plotter): Überprüfen Sie die Änderung des gelesenen Wertes.
Serien-Monitor (Serial Monitor): Klicken Sie auf den Button und ein Fenster öffnet sich. Es empfängt die Daten, die von Ihrer Steuerplatine gesendet werden. Sehr nützlich für das Debugging.
Datei (File): Klicken Sie auf das Menü und eine Dropdown-Liste erscheint. Sie enthält Optionen wie Datei erstellen, öffnen, speichern, schließen, einige Parameter konfigurieren usw.
Bearbeiten (Edit): Klicken Sie auf das Menü. In der Dropdown-Liste gibt es Bearbeitungsoptionen wie Ausschneiden, Kopieren, Einfügen, Suchen usw. mit ihren entsprechenden Tastenkombinationen.
Sketch: Beinhaltet Aktionen wie Überprüfen, Hochladen, Dateien hinzufügen usw. Eine besonders wichtige Funktion ist Bibliothek einbinden (Include Library) - hier können Sie Bibliotheken hinzufügen.
Werkzeug (Tool): Beinhaltet verschiedene Tools – am häufigsten verwendet sind Board (das verwendete Board) und Port (der Port, an dem sich Ihr Board befindet). Jedes Mal, wenn Sie den Code hochladen möchten, müssen Sie diese auswählen oder überprüfen.
Hilfe (Help): Wenn Sie Anfänger sind, können Sie die Optionen im Menü überprüfen und die benötigte Hilfe erhalten, einschließlich der Bedienung in der IDE, Einführungsinformationen, Fehlerbehebung, Code-Erklärung usw.
Ausgabeleiste (Output Bar): Wechseln Sie hier den Ausgabereiter.
Ausgabefenster (Output Window): Informationen ausgeben.
Board und Port: Hier können Sie das ausgewählte Board und den Port zur Codeübertragung vorab anzeigen. Falls ein Fehler vorliegt, können Sie diese erneut über Werkzeuge (Tools) -> Board / Port auswählen.
Der Bearbeitungsbereich der IDE. Hier können Sie den Code schreiben.
Skizzenbuch (Sketchbook): Zur Verwaltung von Skizzen-Dateien.
Board-Verwaltung (Board Manager): Zur Verwaltung der Board-Treiber.
Bibliotheksverwaltung (Library Manager): Zur Verwaltung Ihrer Bibliotheksdateien.
Debuggen (Debug): Unterstützt beim Debugging des Codes.
Suche (Search): Suchen Sie Codes aus Ihren Skizzen.
