Struktur des Arduino-Programms
Werfen wir einen Blick auf die neue Skizze. Obwohl sie nur wenige Codezeilen enthält, handelt es sich tatsächlich um eine „leere“ Skizze. Wenn Sie diese Skizze auf das Entwicklungsboard hochladen, wird nichts passieren.
// put your main code here, to run repeatedly:
Wenn wir setup() und loop() entfernen und die Skizze zu einer echten blank-Datei machen, werden Sie feststellen, dass sie die Überprüfung nicht besteht. Sie sind das Äquivalent zum menschlichen Skelett und unverzichtbar.
Beim Skizzieren wird setup() zuerst ausgeführt, und der darin enthaltene Code (innerhalb von {}) wird nach dem Einschalten oder Zurücksetzen des Boards nur einmal ausgeführt. loop() wird verwendet, um das Hauptfeature zu schreiben, und der darin enthaltene Code wird in einer Schleife nach der Ausführung von setup() ausgeführt.
Um setup() und loop() besser zu verstehen, verwenden wir vier Skizzen. Ihr Ziel ist es, die LED auf dem Arduino-Board blinken zu lassen. Bitte führen Sie jedes Experiment nacheinander durch und notieren Sie die spezifischen Effekte.
  • Skizze 1: Lassen Sie die LED auf dem Board kontinuierlich blinken.
    pinMode(13,OUTPUT);
    digitalWrite(13,HIGH);
    delay(500);
    digitalWrite(13,LOW);
    delay(500);
  • Skizze 2: Lassen Sie die LED auf dem Board nur einmal blinken.
    pinMode(13,OUTPUT);
    delay(500);
    delay(500);
  • Skizze 3: Lassen Sie die LED auf dem Board einmal langsam blinken und dann schnell blinken.
    pinMode(13,OUTPUT);
    delay(1000);
    delay(1000);
    delay(200);
    delay(200);
  • Skizze 4: Fehlermeldung.
    pinMode(13,OUTPUT);
delay(1000);
delay(1000);
Mit Hilfe dieser Skizzen können wir mehrere Merkmale von setup-loop zusammenfassen.
  • loop() wird wiederholt ausgeführt, nachdem das Board eingeschaltet wurde.
  • setup() wird nur einmal ausgeführt, nachdem das Board eingeschaltet wurde.
  • Nach dem Einschalten des Boards wird zuerst setup() und anschließend loop() ausgeführt.
  • Der Code muss im {}-Bereich von setup() oder loop() geschrieben werden. Außerhalb des Rahmens wird ein Fehler auftreten.
Anweisungen wie digitalWrite(13,HIGH) dienen zur Steuerung der LED auf dem Board. Ihre genaue Verwendung wird in späteren Kapiteln besprochen.
