Hallo und herzlich willkommen in der SunFounder Raspberry Pi-, Arduino- und ESP32-Enthusiasten-Community auf Facebook! Tauschen Sie sich mit Gleichgesinnten aus und vertiefen Sie Ihr Wissen rund um Raspberry Pi, Arduino und ESP32.
  • Experten-Support: Lösen Sie technische Fragen und Probleme mit Unterstützung unserer Community und unseres Teams.
  • Lernen & Teilen: Tauschen Sie Tipps und Tutorials aus und erweitern Sie Ihre Fähigkeiten.
  • Exklusive Einblicke: Erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu neuen Produkten und Vorschauen.
  • Sonderrabatte: Profitieren Sie von exklusiven Angeboten auf unsere neuesten Produkte.
  • Aktionen & Gewinnspiele: Nehmen Sie an saisonalen Aktionen und Verlosungen teil.
👉 Bereit, mit uns zu entdecken und zu entwickeln? Klicken Sie auf [here] und treten Sie noch heute bei!
FAQ
Kompatible Raspberry-Pi-Modelle
Derzeit ist das 3,5-Zoll-Display nur mit Raspberry Pi 4 und Raspberry Pi 5 kompatibel. Für Raspberry Pi 3B, 3B+ und Zero 2W wird die Verwendung mit diesem Display nicht empfohlen, da die Installation des Touchscreen-Treibers zu Fehlfunktionen führen kann.
Funktioniert dieses Display mit Ubuntu, Kali Linux oder RetroPie?
Ja, jedoch nur mit bestimmten OS-Versionen. Wenn Sie eine nicht unterstützte Version installieren, funktioniert das Display möglicherweise nach der Treiberinstallation nicht.
Unterstützte Systeme:
Warum bleibt der Bildschirm nach dem Einschalten schwarz oder weiß?
Kann ich das 3,5‘‘ IPS-Display zusammen mit einem HDMI-Monitor verwenden?
Nein. Nach der Installation des Treibers für das 3,5‘‘-IPS-Display wird empfohlen, den HDMI-Monitor zu trennen.
Wenn der HDMI-Monitor weiterhin angeschlossen bleibt, kann es zu einem schwarzen Bildschirm oder fehlender Anzeige kommen.
Anzeige auf HDMI wiederherstellen
  1. Wenn Sie nur den Treiber für das 3,5‘‘-Display installiert und keine weiteren Änderungen an der config.txt vorgenommen haben, können Sie folgenden Befehl ausführen:
    cd LCD-show
    sudo ./system_restore.sh
    Nach der Wiederherstellung funktioniert das 3,5‘‘-Display nicht mehr und der Treiber muss erneut installiert werden. Diese Methode eignet sich für ein sauberes oder frisch eingerichtetes System.
  2. Wenn Sie zusätzlich Änderungen an der config.txt vorgenommen haben, ist die sicherste Methode die manuelle Bearbeitung:
    • Öffnen Sie die Datei config.txt mit folgendem Befehl:
      sudo nano /boot/config.txt
    • Scrollen Sie nach unten und kommentieren Sie die vom 3,5‘‘-Displaytreiber hinzugefügten Einträge aus:
      [all]
      hdmi_force_hotplug=1
      dtparam=i2c_arm=on
      dtparam=spi=on
      enable_uart=1
      dtoverlay=mhs35ips:rotate=90
      hdmi_group=2
      hdmi_mode=1
      hdmi_mode=87
      hdmi_cvt 480 320 60 6 0 0 0
      hdmi_drive=2
    • Drücken Sie Ctrl+X, dann Y und Enter, um die Datei zu speichern und zu schließen.
    • Starten Sie anschließend den Raspberry Pi neu. Die HDMI-Anzeige funktioniert wieder.
    • Wenn Sie das 3,5‘‘-Display wieder verwenden möchten, entfernen Sie einfach die Kommentarzeichen vor den oben genannten Zeilen.
Was tun bei git not found oder Netzwerkfehlern während der Installation?
Stellen Sie sicher, dass Ihr Raspberry Pi mit dem Internet verbunden ist.
Falls Git nicht installiert ist, führen Sie folgende Befehle aus:
  • sudo apt update
  • sudo apt install git
Versuchen Sie danach die Installation erneut.
Warum ist die Bildschirmausrichtung falsch?
Sie können die Ausrichtung von Bildschirm und Touchfunktion mit den folgenden Befehlen korrigieren:
  • cd LCD-show/ (passen Sie den Pfad je nach verwendetem Betriebssystem an)
  • sudo ./rotate.sh 90
Ersetzen Sie 90 bei Bedarf durch 0, 180 oder 270.
Warum läuft der Lüfter ständig? Kann er per Software gesteuert werden?
Der Lüfteranschluss liefert dauerhaft 5 V und unterstützt keine Softwaresteuerung. Der Lüfter läuft daher immer, sobald er angeschlossen ist.
Wie hoch ist der Betriebstemperaturbereich?
Der unterstützte Betriebstemperaturbereich liegt bei -20 °C bis 60 °C. Vermeiden Sie Temperaturen außerhalb dieses Bereichs, um Schäden oder eine verkürzte Lebensdauer zu verhindern.
Probleme beim Fernzugriff
  • ssh: Could not resolve hostname …
    • Prüfen Sie, ob der Hostname korrekt ist.
    • Falls es weiterhin nicht funktioniert, verwenden Sie statt <hostname>.local die IP-Adresse Ihres Raspberry Pi.
  • The term ‚ssh‘ is not recognized… (Windows)
  • Permission denied (publickey,password)
    • Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Benutzernamen und das richtige Passwort verwenden, die Sie im Raspberry Pi Imager festgelegt haben.
  • Connection refused
    • Warten Sie nach dem Einschalten 1–2 Minuten.
    • Stellen Sie sicher, dass SSH im Raspberry Pi Imager aktiviert wurde.
