Soporte experto: Resuelve problemas posventa y desafíos técnicos con ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Avances exclusivos: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos.
Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones especiales por festividades.
Módulo Receptor de Infrarrojos
Módulo Receptor de IR
S: Salida de señal
+:VCC
-: GND
Un receptor de infrarrojos es un componente que recibe señales infrarrojas y puede recibir rayos infrarrojos de forma independiente y emitir señales compatibles con el nivel TTL. Es similar en tamaño a un transistor empaquetado en plástico normal y es adecuado para todo tipo de control remoto por infrarrojos y transmisión infrarroja.
La comunicación por infrarrojos, o IR, es una tecnología de comunicación inalámbrica popular, de bajo costo y fácil de usar. La luz infrarroja tiene una longitud de onda ligeramente mayor que la luz visible, por lo que es imperceptible al ojo humano, lo que la hace ideal para la comunicación inalámbrica. Un esquema de modulación común para la comunicación por infrarrojos es la modulación de 38KHz.
Adopta el sensor receptor de IR HX1838, alta sensibilidad
Se puede usar para control remoto
Fuente de alimentación: 5V
Interfaz: Digital
Frecuencia de modulación: 38Khz
Definición de pines: (1) Salida (2) Vcc (3) GND
Tamaño: 23.5mm x 21.5mm
Control Remoto
Este es un control remoto inalámbrico por infrarrojos delgado y mini con 21 botones funcionales y una distancia de transmisión de hasta 8 metros, adecuado para operar una amplia gama de dispositivos en la habitación de un niño.
Tamaño: 85x39x6mm
Rango del control remoto: 8-10m
Batería: Batería de litio-manganeso tipo botón de 3V
Frecuencia portadora de infrarrojos: 38KHz
Material de la superficie: PET de 0.125mm
Vida útil efectiva: más de 20,000 usos
Ejemplo
2.20 Módulo Receptor de Infrarrojos (IR) (Proyecto Arduino)
3.4 Adivina el Número (Proyecto Arduino)
