¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Profundiza más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto con otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
  • Preestrenos exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
Obtener la dirección IP
Existen varias formas de conocer la dirección IP, y dos de ellas se enumeran a continuación.
Comprobación a través del router
Si tienes permiso para acceder al router (como en una red doméstica), puedes verificar las direcciones asignadas al Raspberry Pi en la interfaz de administración del router.
El nombre de host predeterminado del sistema operativo Raspberry Pi es raspberrypi, y necesitas encontrarlo. (Si estás utilizando el sistema ArchLinuxARM, busca alarmpi).
Escaneo del segmento de red
También puedes utilizar un escaneo de red para buscar la dirección IP del Raspberry Pi. Puedes usar software como Advanced IP scanner y similares.
Escanea el rango de IPs configurado, y se mostrarán los nombres de todos los dispositivos conectados. De forma similar, el nombre de host predeterminado del sistema operativo Raspberry Pi es raspberrypi, si no lo has modificado.
