ToF Entfernungsmonitor
Dieses Projekt ist darauf ausgelegt, die Entfernung zu einem Objekt mit Hilfe des VL53L0X Time-of-Flight (ToF) Micro-LIDAR Entfernungssensors zu messen und anzuzeigen. Die gemessene Entfernung in Millimetern wird auf einem OLED-Display dargestellt und zusätzlich auf dem seriellen Monitor ausgegeben. Der VL53L0X kann einen Bereich von etwa 50mm bis 1200mm abdecken.
1. Schaltungsaufbau
2. Programmcode
Öffnen Sie die Datei
09-ToF_distance_monitor.inoim Verzeichnisultimate-sensor-kit\fun_project\09-ToF_distance_monitoroder kopieren Sie diesen Code in die Arduino IDE.Bemerkung
Verwenden Sie den Arduino-Bibliotheksmanager und suchen Sie nach „Adafruit_VL53L0X“ und installieren Sie diese.
3. Code-Erläuterung
Das Projekt nutzt den VL53L0X Time-of-Flight-Sensor, um Entfernungen durch Messung der Zeit, die das Licht benötigt, um zu einem Objekt und zurück zum Sensor zu gelangen, zu ermitteln. Das OLED-Display zeigt dann die gemessene Entfernung in Millimetern an. Über die serielle Kommunikation werden ebenfalls die Messwerte ausgegeben, was das Monitoring und Debugging erleichtert. Sowohl das OLED-Display als auch der VL53L0X-Sensor kommunizieren mit dem Arduino über das I2C-Protokoll.
Einbinden der notwendigen Bibliotheken und Initialisieren der Komponenten
#include <Wire.h> #include "Adafruit_VL53L0X.h" #include <SPI.h> #include <Adafruit_GFX.h> #include <Adafruit_SSD1306.h> // Initialize the OLED display module with a resolution of 128x64 Adafruit_SSD1306 display = Adafruit_SSD1306(128, 64, &Wire, -1); // Initialize the VL53L0X distance sensor Adafruit_VL53L0X lox = Adafruit_VL53L0X();
Die erforderlichen Bibliotheken für die Handhabung der I2C-Kommunikation, des Abstandssensors, des SPI-Protokolls und des OLED-Displays sind enthalten.
Das OLED-Display und der VL53L0X-Abstandssensor werden initialisiert.
Initialisierung der seriellen Kommunikation und Vorbereitung des Displays sowie des VL53L0X-Entfernungssensors.
void setup() { Serial.begin(9600); // Start the OLED display with I2C address 0x3C display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); display.display(); delay(1000); // Begin I2C communication Wire.begin(); // Start the VL53L0X distance sensor, halt if initialization fails if (!lox.begin()) { Serial.println(F("Failed to boot VL53L0X")); while (1) ; } // Set OLED display text size and color display.setTextSize(3); display.setTextColor(WHITE); }
Starte die serielle Kommunikation mit einer Baudrate von 9600.
Initialisiere das OLED-Display mit seiner I2C-Adresse.
Beginne die I2C-Kommunikation.
Überprüfe, ob der VL53L0X-Distanzsensor ordnungsgemäß initialisiert ist. Wenn nicht, wird eine Fehlermeldung angezeigt und der Arduino tritt in eine Endlosschleife ein.
Setze Textgröße und Farbe für das OLED-Display.
Hauptprogrammschleife zur Entfernungsvermessung und Anzeige des Ergebnisses
void loop() { VL53L0X_RangingMeasurementData_t measure; lox.rangingTest(&measure, false); // pass in 'true' to get debug data printout // If there are no phase failures, display the measured distance if (measure.RangeStatus != 4) { display.clearDisplay(); display.setCursor(12, 22); display.print(measure.RangeMilliMeter); display.print("mm"); display.display(); Serial.println(); delay(50); } else { display.display(); display.clearDisplay(); return; } }
Erstelle eine Variable, um die Messdaten zu speichern.
Führe eine Messung mit dem VL53L0X-Sensor durch.
Überprüfe, ob die Messung gültig ist (d.h. keine Phasenausfälle vorliegen).
Wenn die Messung gültig ist, lösche den OLED-Bildschirm, setze die Cursorposition und zeige den gemessenen Abstand an.
Andernfalls aktualisiere das Display und lösche es für die nächste Lesung.
