Türklingel
Das Projekt „Türklingel“ zielt darauf ab, die Funktionalität einer echten Türklingel zu simulieren. Bei Betätigung eines Knopfes spielt der Arduino eine vordefinierte Melodie über ein passives Summermodul ab.
1. Schaltungsaufbau
../_images/07-fun_Doorbell_circuit.png
2. Programmcode
  1. Öffnen Sie die Datei 07-Doorbell.ino im Pfad ultimate-sensor-kit\fun_project\07-Doorbell, oder kopieren Sie diesen Code in die Arduino IDE.
3. Code-Erläuterung
Die grundlegende Idee dieses Projekts ist die Verwendung eines Arduino Uno Boards zur Erfassung eines Knopfdrucks, der wiederum eine Melodie auf dem passiven Summer abspielt. Die Melodie besteht aus einer Abfolge von Noten (definiert durch ihre Tonhöhen) und deren Dauer.
  1. Einbindung erforderlicher Bibliotheken und globale Variablen
    #include "pitches.h"  // This library provides the frequency values for musical notes.
    const int buttonPin = 7;  // Button connected to digital pin 7
    const int buzzerPin = 8;  // Buzzer connected to digital pin 8
    // Arrays to define the melody and the corresponding note durations
    int melody[] = {...};
    int noteDurations[] = {...};
    In diesem Abschnitt werden die für Musiknoten erforderliche Bibliothek eingebunden und die Pins für unsere Komponenten festgelegt. Zusätzlich werden die Melodie und ihre Dauern in Arrays definiert.
  2. Initialisierung des Knopfs und Start der seriellen Kommunikation
      Serial.begin(9600);           // Start serial communication at 9600 baud rate
      pinMode(buttonPin, INPUT);    // Set the button pin as an input
    In der setup() Funktion starten wir die serielle Kommunikation und konfigurieren den buttonPin als Eingang.
  3. Überwachung des Knopfdrucks zur Wiedergabe der Melodie
      int buttonState = digitalRead(buttonPin);  // Read the state of the button
      if (buttonState == LOW) {                  // Check if the button is pressed
        Serial.println("Button pressed");        // Send a message to serial monitor
        buzzer();                                // Play the buzzer melody
    In dieser Schleife überprüfen wir kontinuierlich den Zustand des Knopfs. Bei Betätigung wird eine Nachricht an den seriellen Monitor gesendet und die Funktion buzzer() aufgerufen, die die Melodie abspielt.
  4. Die Funktion buzzer() zur Wiedergabe der Melodie
    void buzzer() {
      int size = sizeof(noteDurations) / sizeof(int);   // Calculate the number of notes
      for (int thisNote = 0; thisNote < size; thisNote++) {
        int noteDuration = 1000 / noteDurations[thisNote];   // Calculate note's play duration
        tone(buzzerPin, melody[thisNote], noteDuration);    // Play the note on the buzzer
        int pauseBetweenNotes = noteDuration * 1.30;        // Calculate pause between notes
        delay(pauseBetweenNotes);                           // Introduce the pause
        noTone(buzzerPin);                                  // Stop playing the note
    In der Funktion buzzer() werden die Noten der Melodie nacheinander abgespielt. Die tone() Funktion erzeugt einen Ton auf dem Summer für eine festgelegte Dauer. Nach dem Abspielen jeder Note folgt eine kurze Pause, bevor die nächste Note abgespielt wird.
