特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
2.2.1 フォトレジスタ
はじめに
フォトレジスタは、日常生活でよく使用される環境光強度のコンポーネントです。このデバイスによってコントローラは昼と夜を識別し、夜間照明のような照明制御機能を実現します。このプロジェクトは、ポテンショメータと非常に似ており、光を感知するために電圧を変更すると考えるかもしれません。
必要な部品
このプロジェクトで必要な部品は次のとおりです。
キット全体を購入する方が便利です、そのリンクは以下です:
名前 |
このキットのアイテム |
リンク |
Raphael Kit |
337 |
以下のリンクから個々の部品も購入できます。
コンポーネントの紹介 |
購入リンク |
実験手順
ステップ 1: 回路を組む。
ステップ 2: コードのフォルダに移動する。
cd ~/raphael-kit/python/
ステップ 3: 実行ファイルを実行する。
sudo python3 2.2.1_Photoresistor.py
コードが実行されている間、フォトレジスタが感知した光の強度に応じて、LEDの明るさが変わります。
以下のコードは 修正/リセット/コピー/実行/停止 ができます。ただし、その前に raphael-kit/python などのソースコードパスに移動する必要があります。コードを修正した後、その効果を直接確認することができます。
import RPi.GPIO as GPIO
import ADC0834
LedPin = 22
def setup():
global led_val
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
# Set all LedPin's mode to output and initial level to High(3.3v)
ADC0834.setup()
# Set led as pwm channel and frequece to 2KHz
# Set all begin with value 0
led_val.start(0)
def destroy():
# Stop all pwm channel
led_val.stop()
# Release resource
GPIO.cleanup()
def loop():
print ('analog value = %d' % analogVal)
led_val.ChangeDutyCycle(analogVal*100/255)
time.sleep(0.2)
if __name__ == '__main__':
setup()
loop()
destroy()
コード説明
def loop():
time.sleep(0.2)
ADC0834のCH0のアナログ値を読み取ります。 getResult() 関数はデフォルトでCH0の値を読み取るため、他のチャンネルを読み取りたい場合は、関数 getResult() の()内に1、2、または3を入力してください。次に、print関数を使用して値を出力します。変更要素は LedPin のデューティサイクルなので、計算式 analogVal*100/255 が必要です。最後に、 ChangeDutyCycle() が呼び出されて、パーセンテージが LedPin に書き込まれます。
現象の画像
