2.2.9 MPU6050モジュール
はじめに
MPU-6050は、スマートフォン、タブレット、ウェアラブルセンサー向けに設計された、世界初かつ唯一の6軸モーショントラッキングデバイス(3軸ジャイロスコープと3軸加速度センサー)です。これらの特長には、低電力、低コスト、および高性能の要件が含まれます。
この実験では、I2Cを使用してMPU6050の三軸加速度センサと三軸ジャイロスコープの値を取得し、画面に表示します。
必要な部品
このプロジェクトでは、以下の部品が必要です。
../_images/list_2.2.6.png
一式を購入するのが便利です、リンクはこちら:
名前
このキットのアイテム
リンク
以下のリンクから個別に購入することもできます。
コンポーネントの紹介
購入リンク
GPIO拡張ボード
購入
ブレッドボード
購入
ジャンパーワイヤー
購入
MPU6050モジュール
購入
MPU6050はI2Cバスインターフェースを介してマイクロコントローラと通信します。SDA1およびSCL1は対応するピンに接続する必要があります。
../_images/image330.png
実験手順
ステップ1: 回路を組む。
../_images/image227.png
ステップ2:I2Cの設定(付録 I²C 設定 を参照。I2Cを設定済みの場合は、このステップをスキップしてください。)
ステップ3: コードのフォルダに移動。
cd ~/raphael-kit/nodejs/
ステップ4: 依存関係をインストール。
sudo npm install mpu6050-gyro
ステップ5: コードを実行。
sudo node mpu6050_module.js
コードを実行すると、MPU6050で読み取られた各軸上の加速度、角速度、およびx軸とy軸の偏差角が計算された後、画面に表示されます。
var gyro = require("mpu6050-gyro");
var address = 0x68; //MPU6050 address
var bus = 1; //i2c bus used
var gyro = new gyro( bus,address );
async function update_telemetry() {
    var gyro_xyz = gyro.get_gyro_xyz();
    var accel_xyz = gyro.get_accel_xyz();
    var gyro_data = {
        gyro_xyz: gyro_xyz,
        accel_xyz: accel_xyz,
        rollpitch: gyro.get_roll_pitch( gyro_xyz, accel_xyz )
    console.log(gyro_data);
    setTimeout(update_telemetry, 500);
if ( gyro ) {
    update_telemetry();
コード説明
mpu6050-gyro モジュールをインポートし、MPU6050のアドレスとジャイロのバス作成オブジェクトを決定します。 モジュール内のカプセル化された関数を呼び出すのが便利です。
このモジュールに関しては、以下を参照してください: https://www.npmjs.com/package/mpu6050-gyro
var gyro_data = {
    gyro_xyz: gyro_xyz,
モジュールは、利用可能な3つの関数をカプセル化しています:
gyro.get_gyro_xyz(): ジャイロスコープからの生のx,y,zデータを持つJSONオブジェクトを返します。
gyro.get_accel_xyz(): 加速度計からの生のx,y,zデータを持つJSONオブジェクトを返します。
gyro.get_roll_pitch( gyro_xyz, accel_xyz ): ロールとピッチを度で表したJSONオブジェクトを返します。
現象の画像
../_images/image228.jpeg
