特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
2.2.8 超音波センサモジュール
はじめに
超音波センサは、物体を正確に検出し、距離を測定するための超音波を使用します。超音波波を送出し、それらを電子信号に変換します。
必要な部品
このプロジェクトには、以下の部品が必要です。
全体のキットを購入するのは確かに便利です。リンクは以下の通りです:
名前 |
このキットのアイテム |
リンク |
Raphael Kit |
337 |
以下のリンクからも別々に購入することができます。
コンポーネントの紹介 |
購入リンク |
実験手順
ステップ1: 回路を組み立てる。
ステップ2: コードのフォルダに移動する。
cd ~/raphael-kit/nodejs/
ステップ3: コードを実行する。
sudo node ultrasonic_sensor.js
コードが実行された後、超音波センサモジュールは、前方の障害物とモジュール自体との距離を検出し、距離値が画面に表示されます。
// The number of microseconds it takes sound to travel 1cm at 20 degrees celcius
const MICROSECDONDS_PER_CM = 1e6/34321;
const trigger = new Gpio(23, {mode: Gpio.OUTPUT});
const echo = new Gpio(24, {mode: Gpio.INPUT, alert: true});
trigger.digitalWrite(0); // Make sure trigger is low
const watchHCSR04 = () => {
let startTick;
echo.on('alert', (level, tick) => {
if (level === 1) {
startTick = tick;
} else {
const endTick = tick;
const diff = (endTick >> 0) - (startTick >> 0); // Unsigned 32 bit arithmetic
console.log(diff / 2 / MICROSECDONDS_PER_CM);
watchHCSR04();
// Trigger a distance measurement once per second
setInterval(() => {
trigger.trigger(10, 1); // Set trigger high for 10 microseconds
}, 1000);
コード説明
trigger 関数は、GPIO上でパルスを生成するために使用でき、 alerts は、GPIOの状態変更の時間を数マイクロ秒の精度で決定するために使用できます。
これらの2つの特性は、HC-SR04超音波センサを使用して距離を測定するために組み合わせることができます。
setInterval(() => {
}, 1000);
これは、10usの超音波パルスを定期的に送信するためのものです。
if (level === 1) {
startTick = tick;
} else {
この関数は、パルスを送信する時間(レベルが1)とエコーを受信する時間(レベルが0)の間にアラートを設定します。 時間差に音速を掛ける(そして2で割る)ことで、前方の障害物までの距離を得ることができます。
現象の画像
