特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
2.2.3 DHT-11
はじめに
デジタル温度・湿度センサーDHT11は、温度と湿度のキャリブレートされたデジタル信号出力を含む複合センサーです。専用のデジタルモジュールの収集技術と温湿度センシング技術が適用され、製品の高い信頼性と優れた安定性が確保されています。
センサーには、湿度抵抗センサーとNTC温度センサーが含まれており、これらは高性能の8ビットマイクロコントローラに接続されています。
必要な部品
このプロジェクトには、以下の部品が必要です。
キット全体を購入することは非常に便利です。以下がリンクです:
名前 |
このキットのアイテム |
リンク |
Raphael Kit |
337 |
以下のリンクから個別に購入することもできます。
コンポーネントの紹介 |
購入リンク |
実験手順
ステップ1: 回路を組み立てます。
ステップ2: コードのフォルダに移動します。
cd ~/raphael-kit/nodejs/
ステップ3: 依存関係をインストールします。
sudo npm install node-dht-sensor
ステップ4: コードを実行します。
sudo node dht11.js
コードが実行された後、プログラムはコンピュータの画面上でDHT11によって検出された温度と湿度を表示します。
var sensor = require("node-dht-sensor");
setInterval(function(){
sensor.read(11, 17, function(err, temperature, humidity) {
if (!err) {
console.log(`temp: ${temperature}\`C, humidity: ${humidity}%`);
},1000);
コード説明
node-dht-sensor モジュールをインポートします。これにより、DHT-11の値を読み取るための関数が提供されます。
詳細は以下のリンクを参照してください: https://www.npmjs.com/package/node-dht-sensor
sensor.read(11, 17, function(err, temperature, humidity){...})
node-dht-sensor モジュールは、測定された温度と湿度を読み取るための read() 関数を提供しています。ここで、 11 はDHT-11を意味し、 17 はそれがGPIO17に接続されていることを意味します。
if (!err) {
読み取りにエラーがない場合、温度と湿度の値が端末に表示されます。
現象の画像
