特別割引:最新製品の独占割引をお楽しみください。
2.1.9 ジョイスティック
はじめに
このプロジェクトでは、ジョイスティックの動作について学びます。ジョイスティックを操作し、結果を画面に表示します。
必要な部品
このプロジェクトには、以下の部品が必要です。
一式をまとめて購入するのが便利です。以下のリンクから購入できます:
名前 |
このキットのアイテム |
リンク |
Raphael Kit |
337 |
以下のリンクから個別に購入することもできます。
コンポーネントの紹介 |
購入リンク |
ジョイスティックのデータを読み取る際、軸ごとにいくつかの違いがあります:X軸とY軸のデータはアナログで、アナログ値をデジタル値に変換するためにADC0834を使用する必要があります。Z軸のデータはデジタルで、GPIOを使用して直接読み取ることも、ADCを使用して読み取ることもできます。
実験手順
ステップ1: 回路を組む。
ステップ2: コードのフォルダに移動します。
cd ~/raphael-kit/c/2.1.9/
ステップ3: コードをコンパイルする。
gcc 2.1.9_Joystick.c -lwiringPi
ステップ4: 実行ファイルを実行する。
コードが実行された後、ジョイスティックを回すと、x、y、Btnの対応する値が画面に表示されます。
実行後に動作しない、または「wiringPi.h: No such file or directory」というエラープロンプトが表示された場合は、 WiringPiのインストールと確認 を参照してください。
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#include <softPwm.h>
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define ADC_CS 0
#define ADC_CLK 1
#define ADC_DIO 2
#define BtnPin 3
uchar i;
uchar dat1=0, dat2=0;
int sel = channel > 1 & 1;
int odd = channel & 1;
digitalWrite(ADC_CLK, 1);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(ADC_CLK, 0);
pinMode(ADC_DIO, OUTPUT);
digitalWrite(ADC_CS, 0);
// Start bit
digitalWrite(ADC_CLK,0);
//Single End mode
// ODD
//Select
for(i=0;i<8;i++)
pinMode(ADC_DIO, INPUT);
for(i=0;i<8;i++)
digitalWrite(ADC_CS,1);
int main(void)
uchar x_val;
uchar y_val;
uchar btn_val;
pinMode(BtnPin, INPUT);
pullUpDnControl(BtnPin, PUD_UP);
pinMode(ADC_CS, OUTPUT);
pinMode(ADC_CLK, OUTPUT);
x_val = get_ADC_Result(0);
y_val = get_ADC_Result(1);
btn_val = digitalRead(BtnPin);
printf("x = %d, y = %d, btn = %d\n", x_val, y_val, btn_val);
delay(100);
コード説明
uchar i;
// Start bit
//Single End mode
この関数の動作プロセスは、2.1.7 ポテンショメータで詳しく説明されています。
delay(100);
ジョイスティックのVRXとVRYは、ADC0834のCH0とCH1にそれぞれ接続されています。したがって、関数getResult()はCH0とCH1の値を読み取るために呼び出されます。次に、読み取った値を変数x_valとy_valに格納する必要があります。さらに、ジョイスティックのSWの値を読み取り、変数Btn_valに格納します。最後に、x_val、y_val、およびBtn_valの値をprint()関数を使用して表示します。
現象の画像
