.. note::
**参加する理由は?**
.. _2.1.9_c_pi5:
2.1.9 ジョイスティック
.. note::
:width: 25%
:align: left
キットのバージョンによって、 **ADC0834** または **MCP3008** が含まれています。
該当するセクションを選択してください。
はじめに
このプロジェクトでは、ジョイスティックの動作について学びます。ジョイスティックを操作し、結果を画面に表示します。
必要な部品
このプロジェクトには、以下の部品が必要です。
.. image:: ../img/image317.png
一式をまとめて購入するのが便利です。以下のリンクから購入できます:
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - 名前
- このキットのアイテム
- リンク
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
以下のリンクから個別に購入することもできます。
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - コンポーネントの紹介
- 購入リンク
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_joystick`
* - :ref:`cpn_adc0834`
ジョイスティックのデータを読み取る際、軸ごとにいくつかの違いがあります:X軸とY軸のデータはアナログで、アナログ値をデジタル値に変換するためにADC0834を使用する必要があります。Z軸のデータはデジタルで、GPIOを使用して直接読み取ることも、ADCを使用して読み取ることもできます。
.. image:: ../img/image319.png
.. image:: ../img/image320.png
実験手順
**ステップ1:** 回路を組む。
.. image:: ../img/image193.png
**ステップ2:** コードのフォルダに移動します。
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/2.1.9/
**ステップ3:** コードをコンパイルする。
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 2.1.9_Joystick.c -lwiringPi
**ステップ4:** 実行ファイルを実行する。
.. raw:: html
.. code-block::
コードが実行された後、ジョイスティックを回すと、x、y、Btnの対応する値が画面に表示されます。
.. note::
実行後に動作しない、または「wiringPi.h: No such file or directory」というエラープロンプトが表示された場合は、 :ref:`install_wiringpi_pi5` を参照してください。
**コード**
.. code-block:: c
#include
#include
#include
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define ADC_CS 0
#define ADC_CLK 1
#define ADC_DIO 2
#define BtnPin 3
uchar i;
uchar dat1=0, dat2=0;
int sel = channel > 1 & 1;
int odd = channel & 1;
digitalWrite(ADC_CLK, 1);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(ADC_CLK, 0);
pinMode(ADC_DIO, OUTPUT);
digitalWrite(ADC_CS, 0);
// Start bit
digitalWrite(ADC_CLK,0);
//Single End mode
// ODD
//Select
for(i=0;i<8;i++)
pinMode(ADC_DIO, INPUT);
for(i=0;i<8;i++)
dat2 = dat2 | ((uchar)(digitalRead(ADC_DIO))< 1 & 1;
// Start bit
//Single End mode
この関数の動作プロセスは、2.1.7 ポテンショメータで詳しく説明されています。
.. code-block:: c
x_val = get_ADC_Result(0);
y_val = get_ADC_Result(1);
btn_val = digitalRead(BtnPin);
printf("x = %d, y = %d, btn = %d\n", x_val, y_val, btn_val);
delay(100);
ジョイスティックのVRXとVRYは、ADC0834のCH0とCH1にそれぞれ接続されています。したがって、関数getResult()はCH0とCH1の値を読み取るために呼び出されます。次に、読み取った値を変数x_valとy_valに格納する必要があります。さらに、ジョイスティックのSWの値を読み取り、変数Btn_valに格納します。最後に、x_val、y_val、およびBtn_valの値をprint()関数を使用して表示します。
現象の画像
.. image:: ../img/image194.jpeg
