Pourquoi rejoindre ?
2.2.4 Module à interrupteur Reed
Dans ce projet, nous allons apprendre à connaître l’interrupteur Reed, qui est un interrupteur électrique fonctionnant par le biais d’un champ magnétique appliqué.
Composants nécessaires
Nom |
ARTICLES DANS CE KIT |
LIEN |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUCTION DU COMPOSANT |
LIEN D’ACHAT |
Schéma
Nom T-Board |
physique |
wiringPi |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
GPIO22 |
Pin 15 |
22 |
Procédures expérimentales
Étape 2 : Changez de répertoire.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Étape 3 : Exécutez.
sudo python3 2.2.4_ReedSwitch_zero.py
La LED verte s’allume lorsque le code est exécuté. Si un aimant est placé près du module à interrupteur Reed, la LED rouge s’allume ; retirez l’aimant et la LED verte se rallume.
Avertissement
Si vous recevez le message d’erreur RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, veuillez consulter Si « gpiozero » ne fonctionne pas.
Vous pouvez Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez vous rendre au chemin du code source comme raphael-kit/python-pi5. Après avoir modifié le code, vous pouvez l’exécuter directement pour voir l’effet.
from gpiozero import LED, Button
# Initialize the reed switch and LEDs using GPIO Zero
reed_switch = Button(17, pull_up=True) # Reed switch on GPIO 17, using an internal pull-up resistor
green_led = LED(27) # Green LED connected to GPIO pin 27
red_led = LED(22) # Red LED connected to GPIO pin 22
def update_leds():
Update the state of the LEDs based on the reed switch.
Turns the red LED on and green LED off when the reed switch is pressed, and vice versa.
if reed_switch.is_pressed:
green_led.off() # Turn off the green LED
red_led.on() # Turn on the red LED
green_led.on() # Turn on the green LED
red_led.off() # Turn off the red LED
green_led.on() # Turn on the green LED at the start
# Set the callback functions for reed switch state changes
reed_switch.when_pressed = update_leds # Callback when the switch is pressed
reed_switch.when_released = update_leds # Callback when the switch is released
# Clean up resources and exit on Ctrl+C
green_led.off()
red_led.off()
Explication du code
Cette ligne spécifie que le script doit être exécuté en utilisant Python 3. Elle importe les classes
LEDetButton(utilisées pour l’interrupteur Reed) de la bibliothèque gpiozero.#!/usr/bin/env python3 from gpiozero import LED, Button
Initialise l’interrupteur Reed sur la broche GPIO 17 avec une résistance pull-up interne. Initialise également deux LED connectées aux broches GPIO 27 et 22.
# Initialize the reed switch and LEDs using GPIO Zero reed_switch = Button(17, pull_up=True) # Reed switch on GPIO 17, using an internal pull-up resistor green_led = LED(27) # Green LED connected to GPIO pin 27 red_led = LED(22) # Red LED connected to GPIO pin 22
Définit la fonction
update_leds, qui met à jour l’état des LED en fonction de l’état de l’interrupteur Reed. La LED rouge s’allume et la LED verte s’éteint lorsque l’interrupteur est pressé, et l’inverse lorsqu’il est relâché.def update_leds(): if reed_switch.is_pressed: green_led.off() # Turn off the green LED red_led.on() # Turn on the red LED else: green_led.on() # Turn on the green LED red_led.off() # Turn off the red LED
Définit l’état initial de la LED verte à allumé. La boucle principale assigne la fonction
update_ledscomme callbacks pour les événementswhen_pressedetwhen_releasedde l’interrupteur Reed. Inclut une gestion des exceptions pour KeyboardInterrupt afin de nettoyer et quitter le programme proprement.try: green_led.on() # Turn on the green LED at the start while True: # Set the callback functions for reed switch state changes reed_switch.when_pressed = update_leds # Callback when the switch is pressed reed_switch.when_released = update_leds # Callback when the switch is released except KeyboardInterrupt: # Clean up resources and exit on Ctrl+C green_led.off() red_led.off() pass
