Pourquoi rejoindre ?
2.2.10 Module RFID MFRC522
L’identification par radiofréquence (RFID) désigne les technologies utilisant la communication sans fil entre un objet (ou étiquette) et un dispositif d’interrogation (ou lecteur) pour suivre et identifier automatiquement ces objets.
Parmi les applications les plus courantes de cette technologie, on trouve les chaînes d’approvisionnement au détail, les chaînes d’approvisionnement militaires, les méthodes de paiement automatisées, le suivi et la gestion des bagages, le suivi des documents et la gestion pharmaceutique, pour n’en citer que quelques-unes.
Dans ce projet, nous allons utiliser la RFID pour la lecture et l’écriture.
Composants Nécessaires
Pour ce projet, nous avons besoin des composants suivants :
../_images/list_2.2.7.png
Il est très pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
Nom
ÉLÉMENTS DANS CE KIT
LIEN
Kit Raphael
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
Module MFRC522
ACHETER
Schéma Électrique
../_images/image331.png
Procédures Expérimentales
../_images/image232.png
Étape 2 : Activez le SPI avant de commencer l’expérience, voir Configuration SPI pour les détails.
Étape 3 : Accédez au dossier du code.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Étape 4 : Exécutez 2.2.10_write.py.
sudo python3 2.2.10_write.py
Étape 5 : Après avoir exécuté le programme, entrez le texte que vous souhaitez écrire (jusqu’à 16 caractères), par exemple « welcome », puis appuyez sur Entrée pour confirmer. Ensuite, le message « Les données ont été écrites sur la carte » s’affichera. Enfin, appuyez sur Ctrl+C pour arrêter l’exécution du code.
Veuillez placer votre carte RFID sur le lecteur...
Appuyez sur Ctrl-C pour arrêter.
Carte RFID détectée!
UID de la carte: 9BF6210B
Veuillez entrer les données à écrire sur la carte (jusqu'à 16 caractères): welcome
Authentification du bloc 8 réussie
4 backdata &0x0F == 0x0A 10
Données écrites
Lecture des données du bloc 8:
Secteur 8 [119, 101, 108, 99, 111, 109, 101, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Étape 6 : Exécutez maintenant 2.2.10_read.py pour lire les informations du tag ou de la carte que vous avez écrites.
sudo python3 2.2.10_read.py
Étape 7 : Après l’exécution, vous obtiendrez les informations suivantes.
MFRC522_Read type de retour: <class 'int'>, Données: [119, 101, 108, 99, 111, 109, 101, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Données lues: welcome
Analyse du code pour 2.2.10_write.py
Ce script Python écrit des données fournies par l’utilisateur sur une carte RFID en utilisant le lecteur RFID MFRC522. Le script vérifie continuellement la présence d’une carte, invite l’utilisateur à entrer des données à écrire, et confirme le succès des opérations d’écriture et de lecture.
  1. Importations
    • MFRC522 : Importe les fonctions et classes nécessaires aux opérations du lecteur RFID.
    • signal et time : signal est utilisé pour gérer la terminaison contrôlée via SIGINT (Ctrl+C), et time est utilisé pour ajouter des délais dans la boucle principale.
  2. Variable Globale
    • continue_reading : Contrôle la boucle principale, permettant au script de se terminer proprement lorsque défini sur False.
    continue_reading = True
  3. Gestion des Signaux :
    • Fonction end_read : Cette fonction est déclenchée lorsque Ctrl+C (SIGINT) est détecté. Elle définit continue_reading sur False, permettant ainsi au script de se terminer proprement.
    • signal.signal(signal.SIGINT, end_read) : Lie le signal SIGINT (Ctrl+C) à end_read, de sorte qu’en cas d’interruption, le script affiche un message et se termine proprement.
  4. Configuration du Lecteur RFID :
    • rfid_reader : Une instance de la classe MFRC522, utilisée pour contrôler les opérations du lecteur RFID.
    • default_key : Une liste de 6 octets, typiquement 0xFF pour chaque octet. C’est la clé d’authentification par défaut pour la plupart des cartes RFID.
    # Créer une instance de la classe MFRC522
    rfid_reader = MFRC522.MFRC522()
    # Définir la clé par défaut (6 octets, par défaut tous à 0xFF)
    default_key = [0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF]
  5. Instructions pour l’Utilisateur
    Le script affiche des instructions dans la console, informant l’utilisateur de placer sa carte RFID sur le lecteur et d’utiliser Ctrl+C pour quitter.
    print("Veuillez placer votre carte RFID sur le lecteur...")
    print("Appuyez sur Ctrl-C pour arrêter.")
  6. Boucle Principale : Détection, Écriture et Lecture de Données
    • Détection de Carte : Le script appelle continuellement MFRC522_Request pour détecter les cartes RFID. Si une carte est détectée (status == rfid_reader.MI_OK), il passe à l’étape suivante.
    (status, TagType) = rfid_reader.MFRC522_Request(rfid_reader.PICC_REQIDL)
    # Si une carte est détectée
    if status == rfid_reader.MI_OK:
        print("Carte RFID détectée!")
        # Attendre un peu avant de réessayer
        time.sleep(0.5)
    • Récupération de l’UID de la Carte : Appelle MFRC522_SelectTagSN pour récupérer l’identifiant unique (UID) de la carte. Si elle réussit, l’UID est converti en une chaîne hexadécimale et imprimé. L’UID est nécessaire pour l’authentification.
    (status, uid) = rfid_reader.MFRC522_SelectTagSN()
    # Si nous avons l'UID, continuer
        # Afficher l'UID
        uid_str = ''.join(['%02X' % i for i in uid])
        print("UID de la carte: %s" % uid_str)
        print("Impossible d'obtenir l'UID de la carte")
    • Préparation des Données :
      • Demande de Saisie : L’utilisateur est invité à entrer les données à écrire sur la carte (jusqu’à 16 caractères).
      • Troncature des Données : Les données sont tronquées à 16 caractères si l’utilisateur en entre plus.
      • Conversion de Chaîne en Octets : Les données saisies par l’utilisateur sont converties en une liste d’octets remplie à 16 octets, comme requis par le format de stockage de la carte RFID.
    write_data = input("Veuillez entrer les données à écrire sur la carte (jusqu'à 16 caractères) : ")
    # S'assurer que les données ne dépassent pas 16 caractères
    write_data = write_data[:16]
    # Convertir la chaîne en liste d'octets, remplir jusqu'à 16 octets
    data_to_write = [0x00]*16
    string_bytes = write_data.encode('utf-8')
    for i in range(len(string_bytes)):
        data_to_write[i] = string_bytes[i]
    • Spécification du Numéro de Bloc : Le script spécifie le bloc 8 pour écrire les données. Remarque : Les numéros de bloc doivent éviter les blocs de remorque de secteur, généralement le dernier bloc de chaque secteur, car ils sont utilisés pour les informations de contrôle.
    block_num = 8  # Par exemple, choisir le bloc 8
    • Authentification de la Carte : MFRC522_Auth authentifie le bloc spécifié en utilisant la clé par défaut et l’UID. Si l’authentification est réussie, le script procède à l’écriture des données. Sinon, un message d’erreur est affiché, et l’encryptage est arrêté.
    status = rfid_reader.MFRC522_Auth(rfid_reader.PICC_AUTHENT1A, block_num, default_key, uid)
        print("Authentification du bloc %d réussie" % block_num)
        print("Échec de l'authentification")
        rfid_reader.MFRC522_StopCrypto1()
    • Écriture des Données sur la Carte : MFRC522_Write écrit les données préparées sur le bloc spécifié de la carte RFID. Après l’écriture, un message confirme que les données ont été correctement écrites sur la carte.
    rfid_reader.MFRC522_Write(block_num, data_to_write)
    print("Les données ont été écrites sur la carte")
    • Vérification des Données Écrites : Pour vérifier l’opération d’écriture, le script relit les données du même bloc en utilisant MFRC522_Read. Les données récupérées sont imprimées pour permettre à l’utilisateur de vérifier les données.
    print("Lecture des données du bloc %d:" % block_num)
    rfid_reader.MFRC522_Read(block_num)
    • Arrêt de l’Encryptage : MFRC522_StopCrypto1 arrête le processus d’encryptage après les opérations. Cette étape est nécessaire pour réinitialiser l’état de communication de la carte.
    # Arrêter l'encryptage
    • Sortie de la Boucle : Après l’écriture et la vérification des données, continue_reading est défini sur False pour sortir de la boucle et terminer le script.
      continue_reading = False
Points Clés
  • Terminaison Contrôlée : Le script capture SIGINT (Ctrl+C) pour se terminer en toute sécurité et afficher un message, permettant à toute opération en cours de se terminer avant de quitter.
  • Interaction Utilisateur : Invite l’utilisateur à saisir des données, permettant ainsi de personnaliser les données à chaque fois que la carte est écrite.
  • Authentification : S’assure que l’accès au bloc spécifié est sécurisé, gérant les échecs d’authentification de manière contrôlée.
  • Formatage des Données : Convertit les données en chaîne de caractères en un format de liste d’octets compatible avec la structure de stockage de la carte, avec remplissage si nécessaire.
  • Vérification : Relit les données de la carte pour confirmer une écriture réussie, améliorant la fiabilité.
  • Modularité : Le script est bien structuré avec des fonctionnalités claires pour la détection, l’écriture et la lecture, ce qui le rend plus facile à suivre et à maintenir.
Ce script est adapté aux applications nécessitant à la fois des capacités de lecture et d’écriture avec des cartes RFID, telles que le contrôle d’accès ou l’identification d’utilisateur.
Explication du code pour 2.2.10_read.py
Ce script Python utilise un lecteur RFID (MFRC522) pour lire les données des cartes RFID. Le script est structuré pour vérifier en continu la présence de cartes, récupérer leurs données, et gérer proprement les demandes de sortie grâce à la gestion des signaux.
  1. Importations :
    • MFRC522 : Ce module fournit les méthodes pour interagir avec le lecteur RFID MFRC522.
    • signal et time : Utilisés pour gérer la terminaison du script (par exemple, avec Ctrl+C) et contrôler le délai de certaines opérations.
  2. Variables globales :
    • continue_reading : Un indicateur booléen qui contrôle la boucle principale de lecture, permettant au script de s’arrêter proprement lorsque Ctrl+C est pressé.
  3. Gestion des signaux :
    • signal.signal(signal.SIGINT, end_read) : Associe le signal SIGINT (Ctrl+C) à end_read, de sorte qu’en cas d’interruption, le script affiche un message et se termine proprement.
  4. Configuration du lecteur RFID :
    • default_key : Une liste de 6 octets, généralement 0xFF pour chaque octet. C’est la clé d’authentification par défaut pour la plupart des cartes RFID.
    • block_num : Spécifie le numéro de bloc à lire sur la carte RFID, ici défini sur le bloc 8. Le numéro de bloc doit correspondre à celui utilisé lors de l’écriture des données sur la carte.
    # Définir le numéro de bloc à lire (doit correspondre au bloc utilisé lors de l'écriture)
    block_num = 8  # Par exemple, bloc 8
  5. Instructions pour l’utilisateur
  6. Boucle principale : Détection de carte RFID et lecture des données.
    • Recherche de cartes : La boucle principale appelle continuellement MFRC522_Request pour rechercher des cartes RFID. Si une carte est détectée, elle passe aux étapes suivantes.
          # Si aucune carte n'est détectée, attendre un court moment avant de réessayer
          time.sleep(0.5)
    • Récupération de l’UID de la carte : Utilise MFRC522_SelectTagSN pour récupérer l’identifiant unique (UID) de la carte. Si réussi, il convertit l’UID en une chaîne hexadécimale et l’affiche. Cet UID est nécessaire pour authentifier la carte.
      # Si l'UID a été récupéré avec succès, continuer
          # Convertir la liste UID en chaîne hexadécimale
          print("UID de la carte : %s" % uid_str)
    • Authentification de la carte : MFRC522_Auth authentifie l’accès au bloc spécifié en utilisant la clé par défaut et l’UID de la carte. Si l’authentification réussit, le script passe à la lecture des données du bloc.
          print("Échec de l'authentification, code de statut : %s" % status)
    • Lecture des données :
      • MFRC522_Read lit les données du bloc spécifié.
      • data : Cette variable contient les données brutes du bloc si l’opération de lecture réussit.
      • Le script convertit chaque octet de data en caractères et supprime tout octet nul de remplissage (\x00). Les données traitées sont ensuite affichées.
      read_status, data = rfid_reader.MFRC522_Read(block_num)
      print(f"Type de retour de MFRC522_Read : {type(read_status)}, Données : {data}")
      if read_status == rfid_reader.MI_OK and data:
          print(f"Secteur {block_num} {data}")
          # Convertir les données en chaîne et supprimer tout octet nul de remplissage
          read_data = ''.join([chr(byte) for byte in data]).rstrip('\x00')
          print("Données lues : %s" % read_data)
          print("Échec de la lecture des données, code de statut : %s" % read_status)
    • MFRC522_StopCrypto1 est appelé pour arrêter l’encryptage et réinitialiser la communication avec la carte.
      # Arrêter l'encryptage sur la carte
    • Attente entre les lectures : Si aucune carte n’est détectée, la boucle se met en pause pendant 0,5 seconde avant de réessayer.
          time.sleep(0.5)
Points clés
  • Sortie propre : Le script capture le signal SIGINT pour une terminaison contrôlée, permettant au lecteur RFID de terminer les opérations en cours.
  • Gestion du bloc et de l’UID : Utilise le bloc et l’UID comme composants clés pour lire les données d’une carte RFID, avec une gestion appropriée des erreurs d’authentification et de lecture.
  • Conception modulaire : L’utilisation de fonctions dédiées du module MFRC522 rend le script lisible et modulaire, simplifiant les opérations RFID telles que l’authentification et la lecture de données.
Image du Phénomène
../_images/image233.jpeg
