Pourquoi rejoindre ?
2.1.6 Module Encodeur Rotatif
Dans ce projet, vous allez découvrir l’encodeur rotatif. Un encodeur rotatif est un interrupteur électronique avec une série d’impulsions régulières dans une séquence temporelle stricte. Lorsqu’il est utilisé avec un circuit intégré (CI), il peut réaliser des opérations d’incrémentation, de décrémentation, de changement de page et d’autres opérations telles que le défilement de la souris, la sélection de menu, etc.
Composants Nécessaires
../_images/Part_two_25.png
Il est très pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
ITEMS IN THIS KIT
INTRODUCTION DES COMPOSANTS
LIEN D’ACHAT
Carte d’extension GPIO
ACHETER
ACHETER
Fils de Liaison
ACHETER
ACHETER
Schéma de Câblage
../_images/image349.png
Procédures Expérimentales
../_images/2.1.6_fritzing.png
Étape 2 : Ouvrez le fichier de code.
cd ~/raphael-kit/c/2.1.6/
Étape 3 : Compilez le code.
gcc 2.1.6_RotaryEncoder.c -lwiringPi
Étape 4 : Exécutez.
Vous verrez le compteur dans le terminal. Lorsque vous tournez l’encodeur rotatif dans le sens horaire, le compteur augmente ; lorsque vous le tournez dans le sens antihoraire, le compteur diminue. Si vous appuyez sur l’interrupteur de l’encodeur rotatif, les relevés reviendront à zéro.
Si cela ne fonctionne pas après l’exécution ou s’il y a un message d’erreur : « wiringPi.h: No such file or directory », veuillez vous référer à Installer et vérifier WiringPi.
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>
#include <stdlib.h>
#include <wiringPi.h>
#define  clkPin    0
#define  dtPin    1
#define  swPin     2
static volatile int globalCounter = 0 ;
unsigned char flag;
unsigned char Last_dtPin_Status;
unsigned char Current_dtPin_Status;
void btnISR(void)
   globalCounter = 0;
void rotaryDeal(void)
   Last_dtPin_Status = digitalRead(dtPin);
   while(!digitalRead(clkPin)){
      Current_dtPin_Status = digitalRead(dtPin);
      flag = 1;
   if(flag == 1){
      flag = 0;
      if((Last_dtPin_Status == 0)&&(Current_dtPin_Status == 1)){
         globalCounter --;
      if((Last_dtPin_Status == 1)&&(Current_dtPin_Status == 0)){
         globalCounter ++;
int main(void)
   if(wiringPiSetup() < 0){
      fprintf(stderr, "Unable to setup wiringPi:%s\n",strerror(errno));
   pinMode(swPin, INPUT);
   pinMode(clkPin, INPUT);
   pinMode(dtPin, INPUT);
   pullUpDnControl(swPin, PUD_UP);
   if(wiringPiISR(swPin, INT_EDGE_FALLING, &btnISR) < 0){
      fprintf(stderr, "Unable to init ISR\n",strerror(errno));
   int tmp = 0;
      rotaryDeal();
      if (tmp != globalCounter){
         printf("%d\n", globalCounter);
         tmp = globalCounter;
Analyse du Code
  • Lire la valeur de dtPin lorsque clkPin est bas.
  • Lorsque clkPin est haut, si dtPin passe de bas à haut, le compteur diminue, sinon le compteur augmente.
  • swPin sera en niveau bas lorsque l’arbre est pressé.
À partir de cela, le flux du programme est montré ci-dessous :
../_images/2.1.6_flow.png
Image du Phénomène
../_images/2.1.6rotary_ecoder.JPG
