¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete más en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Avances Exclusivos: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
2.2.3 DHT-11
Introducción
El sensor digital de temperatura y humedad DHT11 es un sensor compuesto que contiene una salida de señal digital calibrada de temperatura y humedad. Se aplica la tecnología de módulos digitales dedicados y la tecnología de detección de temperatura y humedad para asegurar que el producto tenga alta fiabilidad y excelente estabilidad.
Los sensores incluyen un sensor resistivo de elemento húmedo y un sensor de temperatura NTC, y están conectados a un microcontrolador de alto rendimiento de 8 bits.
Componentes necesarios
../_images/list_2.2.3_dht-11.png
Nombre
COMPONENTES EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Raphael
También puedes comprarlos por separado desde los enlaces a continuación.
INTRODUCCIÓN DE COMPONENTES
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Resistor
COMPRAR
Módulo Sensor de Humedad y Temperatura
COMPRAR
Diagrama esquemático
../_images/image326.png
Procedimientos experimentales
../_images/image207.png
cd ~/raphael-kit/python_pi5/
Paso 3: Ejecuta el archivo ejecutable.
sudo python3 2.2.3_DHT.py
Después de ejecutar el código, el programa imprimirá la temperatura y la humedad detectadas por el DHT11 en la pantalla de la computadora.
Advertencia
Si recibe el mensaje de error RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, consulte Si «gpiozero» no funciona.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes de eso, necesitas ir a la ruta del código fuente como raphael-kit/python_pi5. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
from gpiozero import OutputDevice, InputDevice
class DHT11():
   MAX_DELAY_COUINT = 100
   BIT_1_DELAY_COUNT = 10
   BITS_LEN = 40
   def __init__(self, pin, pull_up=False):
      self._pin = pin
      self._pull_up = pull_up
   def read_data(self):
      bit_count = 0
      delay_count = 0
      bits = ""
      # -------------- send start --------------
      gpio = OutputDevice(self._pin)
      gpio.off()
      time.sleep(0.02)
      gpio.close()
      gpio = InputDevice(self._pin, pull_up=self._pull_up)
      # -------------- wait response --------------
      while gpio.value == 1:
      # -------------- read data --------------
      while bit_count < self.BITS_LEN:
            while gpio.value == 0:
            # st = time.time()
               delay_count += 1
               # break
               if delay_count > self.MAX_DELAY_COUINT:
                  break
            if delay_count > self.BIT_1_DELAY_COUNT:
               bits += "1"
               bits += "0"
            delay_count = 0
            bit_count += 1
      # -------------- verify --------------
      humidity_integer = int(bits[0:8], 2)
      humidity_decimal = int(bits[8:16], 2)
      temperature_integer = int(bits[16:24], 2)
      temperature_decimal = int(bits[24:32], 2)
      check_sum = int(bits[32:40], 2)
      _sum = humidity_integer + humidity_decimal + temperature_integer + temperature_decimal
      # print(bits)
      # print(humidity_integer, humidity_decimal, temperature_integer, temperature_decimal)
      # print(f'sum:{_sum}, check_sum:{check_sum}')
      # print()
      if check_sum != _sum:
            humidity = 0.0
            temperature = 0.0
            humidity = float(f'{humidity_integer}.{humidity_decimal}')
            temperature = float(f'{temperature_integer}.{temperature_decimal}')
      # -------------- return --------------
      return humidity, temperature
if __name__ == '__main__':
   dht11 = DHT11(17)
      humidity, temperature = dht11.read_data()
      print(f"{time.time():.3f}  temperature:{temperature}°C  humidity: {humidity}%")
      time.sleep(2)
Explicación del Código
    bit_count = 0
    delay_count = 0
    bits = ""
    gpio.off()
    time.sleep(0.02)
    gpio.close()
Esta función se utiliza para implementar las funciones del DHT11. Almacena los datos detectados en la matriz bits[]. El DHT11 transmite datos de 40 bits a la vez. Los primeros 16 bits están relacionados con la humedad, los 16 bits del medio están relacionados con la temperatura, y los últimos ocho bits se utilizan para la verificación. El formato de los datos es:
8 bits de datos enteros de humedad + 8 bits de datos decimales de humedad + 8 bits de datos enteros de temperatura + 8 bits de datos decimales de temperatura + 8 bits de bits de verificación.
Cuando se detecta la validez a través del bit de verificación, la función devuelve dos resultados: 1. error; 2. humedad y temperatura.
   humidity = 0.0
   temperature = 0.0
Por ejemplo, si los datos recibidos son 00101011 (valor de 8 bits del entero de humedad) 00000000 (valor de 8 bits del decimal de humedad) 00111100 (valor de 8 bits del entero de temperatura) 00000000 (valor de 8 bits del decimal de temperatura) 01100111 (bit de verificación)
Cálculo:
00101011 + 00000000 + 00111100 + 00000000 = 01100111.
Si el resultado final es diferente al bit de verificación, la transmisión de datos es anormal: devuelve False.
Si el resultado final es igual al bit de verificación, los datos recibidos son correctos, entonces se devolverán humidity y temperature, y se mostrará “Humedad = 43%, Temperatura = 60°C”.
