¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
  • Soporte experto: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Preestrenos exclusivos: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos.
  • Promociones y sorteos festivos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
2.1.6 Módulo de Codificador Rotatorio
Introducción
En este proyecto, aprenderás sobre el codificador rotatorio. Un codificador rotatorio es un interruptor electrónico con un conjunto de pulsos regulares en una secuencia de tiempo estrictamente definida. Cuando se usa con un CI, puede lograr incrementos, decrementos, cambio de página y otras operaciones como el desplazamiento del mouse, selección de menús, etc.
Componentes Necesarios
../_images/2.1.6_rotary_encoder_list.png
Nombre
ELEMENTOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Raphael
INTRODUCCIÓN DE COMPONENTES
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Módulo de Codificador Rotativo
COMPRAR
Diagrama Esquemático
../_images/2.1.6_rotary_encoder_schematic.png
Procedimientos Experimentales
../_images/2.1.6_rotary_encoder_circuit.png
En este ejemplo, podemos conectar el pin del Codificador Rotatorio directamente a la Raspberry Pi usando una placa de pruebas y un cable de 40 pines, conectar el GND del Codificador Rotatorio a GND, 「+」a 5V, SW a GPIO27, DT a GPIO18, y CLK a GPIO17.
Paso 2: Abrir el archivo de código.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Paso 3: Ejecutar.
sudo python3 2.1.6_RotaryEncoder_zero.py
Verás el conteo en la consola. Cuando giras el codificador rotatorio en el sentido de las agujas del reloj, el conteo aumenta; cuando lo giras en sentido contrario, el conteo disminuye. Si presionas el interruptor del codificador rotatorio, las lecturas volverán a cero.
Advertencia
Si recibe el mensaje de error RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, consulte Si «gpiozero» no funciona.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes de eso, debes ir a la ruta del código fuente como raphael-kit/python-pi5. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
from gpiozero import RotaryEncoder, Button
from time import sleep
# Inicializa el codificador rotatorio y el botón
encoder = RotaryEncoder(a=17, b=18)  # Codificador Rotatorio conectado a los pines GPIO 17 (CLK) y 18 (DT)
button = Button(27)                  # Botón conectado al pin GPIO 27
global_counter = 0  # Variable global para seguir la posición del codificador rotatorio
def rotary_change():
   """ Update the global counter based on the rotary encoder's rotation. """
   global global_counter
   global_counter += encoder.steps  # Adjust counter based on encoder steps
   encoder.steps = 0  # Reset encoder steps after updating counter
   print('Global Counter =', global_counter)  # Display current counter value
def reset_counter():
   """ Reset the global counter to zero when the button is pressed. """
   global_counter = 0  # Reset the counter
   print('Counter reset')  # Indicate counter reset
# Asigna la función reset_counter al evento de presionar el botón
button.when_pressed = reset_counter
   # Monitorea el codificador rotatorio continuamente y procesa los cambios
      rotary_change()  # Maneja los cambios del codificador rotatorio
      sleep(0.1)  # Breve retraso para reducir la carga de la CPU
   # Maneja de manera ordenada una interrupción de teclado (Ctrl+C)
Análisis del Código
  1. Importa las clases RotaryEncoder y Button de la biblioteca gpiozero, y la función sleep para los retrasos.
  2. Inicializa el codificador rotatorio con los pines GPIO 17 y 18, y un botón en el pin GPIO 27.
  3. Declares a global variable global_counter to track the position of the rotary encoder.
  4. Defines a function rotary_change to update the global counter based on the rotary encoder’s rotation.
  5. Defines a function reset_counter to reset the global counter to zero when the button is pressed.
  6. Assigns the reset_counter function to be called when the button is pressed.
  7. In a continuous loop, the script calls rotary_change to handle rotary encoder changes and introduces a short delay to reduce CPU load. Uses a try-except block to handle KeyboardInterrupts gracefully.
