¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
Aprender y Compartir: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
Previsualizaciones Exclusivas: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y avances.
Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
1.1.7 I2C LCD1602
Introducción
LCD1602 es una pantalla de cristal líquido de tipo carácter, que puede mostrar 32 (16*2) caracteres al mismo tiempo.
Componentes Necesarios
Nombre |
ARTÍCULOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUCCIÓN DE COMPONENTES |
ENLACE DE COMPRA |
Diagrama Esquemático
T-Board Nombre |
física |
SDA1 |
Pin 3 |
SCL1 |
Pin 5 |
Procedimientos Experimentales
Paso 1: Montar el circuito.
Paso 2: Configurar I2C (ver Configuración de I²C. Si ya has configurado I2C, omite este paso.)
Paso 3: Cambiar de directorio.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Paso 4: Ejecutar.
sudo python3 1.1.7_Lcd1602_zero.py
Después de ejecutar el código, podrás ver Greetings!, From SunFounder en la pantalla LCD.
Si obtienes el error
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1', necesitas consultar Configuración de I²C para habilitar el I2C.Si obtienes el error
ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2', por favor ejecutasudo apt install python3-smbus2.Si aparece el error
OSError: [Errno 121] Remote I/O error, significa que el módulo está mal conectado o está dañado.Si el código y el cableado están bien, pero la pantalla LCD aún no muestra contenido, puedes girar el potenciómetro en la parte posterior para aumentar el contraste.
Advertencia
Si recibe el mensaje de error RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address, consulte Si «gpiozero» no funciona.
Código
Puedes Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener el código a continuación. Pero antes de eso, necesitas ir a la ruta del código fuente como raphael-kit/python-pi5. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
import LCD1602 # Import module for interfacing with LCD1602
import time # Import module for timing functions
def setup():
# Initialize LCD with I2C address 0x27 and enable backlight
LCD1602.init(0x27, 1)
# Display the message 'Greetings!' at the top-left corner (row 0, column 0)
LCD1602.write(0, 0, 'Greetings!')
# Display the message 'From SunFounder' on the second line (row 1, column 1)
LCD1602.write(1, 1, 'From SunFounder')
time.sleep(2) # Display messages for 2 seconds
setup() # Run the setup function to initialize the LCD and display messages
# Clear the LCD display if a keyboard interruption (e.g., Ctrl+C) occurs
LCD1602.clear()
pass # Proceed with no further action
Explicación del Código
Este archivo es un archivo de código abierto para controlar el I2C LCD1602. Nos permite usar fácilmente el I2C LCD1602.
La función inicializa el sistema I2C con el símbolo del dispositivo designado. El primer parámetro es la dirección del dispositivo I2C, que se puede detectar a través del comando i2cdetect (ver Apéndice para más detalles). La dirección del I2C LCD1602 generalmente es 0x27.
# Initialize LCD with I2C address 0x27 and enable backlight LCD1602.init(0x27, 1)
LCD1602.writese usa para mostrar mensajes en la LCD. Los primeros dos parámetros son posiciones de fila y columna, y el tercero es el mensaje. Ahora puedes ver «Greetings! From SunFounder» mostrado en la LCD.# Display the message 'Greetings!' at the top-left corner (row 0, column 0) LCD1602.write(0, 0, 'Greetings!') # Display the message 'From SunFounder' on the second line (row 1, column 1) LCD1602.write(1, 1, 'From SunFounder')
