¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
  • Soporte de Expertos: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
  • Avances Exclusivos: Obtén acceso temprano a nuevos anuncios de productos y adelantos.
  • Promociones y Sorteos Festivos: Participa en sorteos y promociones festivas.
2.2.9 Módulo MPU6050
Introducción
El MPU-6050 es el primer y único dispositivo de seguimiento de movimiento de 6 ejes del mundo (Giroscopio de 3 ejes y Acelerómetro de 3 ejes) diseñado para teléfonos inteligentes, tabletas y sensores portátiles que tienen estas características, incluyendo requisitos de bajo consumo, bajo costo y alto rendimiento.
En este experimento, utilizaremos I2C para obtener los valores del sensor de aceleración de tres ejes y el giroscopio de tres ejes del MPU6050 y mostrarlos en la pantalla.
Componentes Necesarios
../_images/list_2.2.6.png
Nombre
ARTÍCULOS EN ESTE KIT
ENLACE
Kit Raphael
INTRODUCCIÓN DE COMPONENTES
ENLACE DE COMPRA
Placa de Extensión GPIO
COMPRAR
Protoboard
COMPRAR
Cables de Puente
COMPRAR
Módulo MPU6050
COMPRAR
Diagrama Esquemático
El MPU6050 se comunica con el microcontrolador a través de la interfaz de bus I2C. El SDA1 y SCL1 deben estar conectados al pin correspondiente.
../_images/image330.png
Procedimientos Experimentales
../_images/image227.png
Paso 2: Configurar I2C (ver Apéndice Configuración de I²C. Si ya has configurado I2C, omite este paso.)
Paso 3: Ir a la carpeta del código.
cd ~/raphael-kit/c/2.2.9/
Paso 4: Compilar el código.
gcc 2.2.9_mpu6050.c -lwiringPi -lm
Paso 5: Ejecutar el archivo ejecutable.
Con el código ejecutándose, el ángulo de deflexión del eje x, el eje y y la aceleración, la velocidad angular en cada eje leída por el MPU6050 se imprimirá en la pantalla después de ser calculada.
  • Si aparece el mensaje de error wiringPi.h: No such file or directory, por favor consulta Instalar y verificar WiringPi.
  • Si obtienes el error Unable to open I2C device: No such file or directory, necesitas consultar Configuración de I²C para habilitar I2C y verificar si el cableado es correcto.
Código
#include  <wiringPiI2C.h>
#include <wiringPi.h>
#include  <stdio.h>
#include  <math.h>
int fd;
int acclX, acclY, acclZ;
int gyroX, gyroY, gyroZ;
double acclX_scaled, acclY_scaled, acclZ_scaled;
double gyroX_scaled, gyroY_scaled, gyroZ_scaled;
int read_word_2c(int addr)
int val;
val = wiringPiI2CReadReg8(fd, addr);
val = val << 8;
val += wiringPiI2CReadReg8(fd, addr+1);
if (val >= 0x8000)
    val = -(65536 - val);
return val;
double dist(double a, double b)
return sqrt((a*a) + (b*b));
double get_y_rotation(double x, double y, double z)
double radians;
radians = atan2(x, dist(y, z));
return -(radians * (180.0 / M_PI));
double get_x_rotation(double x, double y, double z)
double radians;
radians = atan2(y, dist(x, z));
return (radians * (180.0 / M_PI));
int main()
fd = wiringPiI2CSetup (0x68);
wiringPiI2CWriteReg8 (fd,0x6B,0x00);//disable sleep mode
printf("set 0x6B=%X\n",wiringPiI2CReadReg8 (fd,0x6B));
while(1) {
    gyroX = read_word_2c(0x43);
    gyroY = read_word_2c(0x45);
    gyroZ = read_word_2c(0x47);
    gyroX_scaled = gyroX / 131.0;
    gyroY_scaled = gyroY / 131.0;
    gyroZ_scaled = gyroZ / 131.0;
    //Print values for the X, Y, and Z axes of the gyroscope sensor.
    printf("My gyroX_scaled: %f\n", gyroY X_scaled);
    printf("My gyroY_scaled: %f\n", gyroY Y_scaled);
    printf("My gyroZ_scaled: %f\n", gyroY Z_scaled);
    acclX = read_word_2c(0x3B);
    acclY = read_word_2c(0x3D);
    acclZ = read_word_2c(0x3F);
    acclX_scaled = acclX / 16384.0;
    acclY_scaled = acclY / 16384.0;
    acclZ_scaled = acclZ / 16384.0;
    //Print the X, Y, and Z values of the acceleration sensor.
    printf("My acclX_scaled: %f\n", acclX_scaled);
    printf("My acclY_scaled: %f\n", acclY_scaled);
    printf("My acclZ_scaled: %f\n", acclZ_scaled);
    printf("My X rotation: %f\n", get_x_rotation(acclX_scaled, acclY_scaled, acclZ_scaled));
    printf("My Y rotation: %f\n", get_y_rotation(acclX_scaled, acclY_scaled, acclZ_scaled));
    delay(100);
Explicación del Código
int val;
val = val << 8;
if (val >= 0x8000)
return val;
Leer datos del sensor enviados desde el MPU6050.
double radians;
Obtenemos el ángulo de deflexión en el eje Y.
double radians;
Calcular el ángulo de deflexión del eje X.
Leer los valores de los ejes x, y y z en el sensor de giroscopio, convertir los metadatos en valores de velocidad angular y luego imprimirlos.
Leer los valores de los ejes x, y y z en el sensor de aceleración, convertir los metadatos en valores de velocidad acelerada (unidad de gravedad) y luego imprimirlos.
Imprimir los ángulos de deflexión de los ejes x e y.
Imagen del Fenómeno
../_images/image228.jpeg
