.. note::
¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
**¿Por qué unirse?**
- **Soporte de Expertos**: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
- **Aprende y Comparte**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
- **Avances Exclusivos**: Obtén acceso temprano a nuevos anuncios de productos y adelantos.
- **Descuentos Especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más nuevos.
- **Promociones y Sorteos Festivos**: Participa en sorteos y promociones festivas.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo!
.. _2.2.9_c_pi5:
2.2.9 Módulo MPU6050
Introducción
El MPU-6050 es el primer y único dispositivo de seguimiento de movimiento de 6 ejes del
mundo (Giroscopio de 3 ejes y Acelerómetro de 3 ejes) diseñado para teléfonos inteligentes,
tabletas y sensores portátiles que tienen estas características, incluyendo requisitos de
bajo consumo, bajo costo y alto rendimiento.
En este experimento, utilizaremos I2C para obtener los valores del sensor de aceleración de
tres ejes y el giroscopio de tres ejes del MPU6050 y mostrarlos en la pantalla.
Componentes Necesarios
.. image:: ../img/list_2.2.6.png
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Nombre
- ARTÍCULOS EN ESTE KIT
- ENLACE
* - Kit Raphael
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUCCIÓN DE COMPONENTES
- ENLACE DE COMPRA
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_mpu6050`
- |link_mpu6050_buy|
Diagrama Esquemático
El MPU6050 se comunica con el microcontrolador a través de la interfaz de bus I2C.
El SDA1 y SCL1 deben estar conectados al pin correspondiente.
.. image:: ../img/image330.png
Procedimientos Experimentales
**Paso 1:** Construir el circuito.
.. image:: ../img/image227.png
**Paso 2**: Configurar I2C (ver Apéndice :ref:`i2c_config`. Si ya has configurado
I2C, omite este paso.)
**Paso 3:** Ir a la carpeta del código.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/2.2.9/
**Paso 4:** Compilar el código.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 2.2.9_mpu6050.c -lwiringPi -lm
**Paso 5:** Ejecutar el archivo ejecutable.
.. raw:: html
.. code-block::
Con el código ejecutándose, el ángulo de deflexión del eje x, el eje y y la aceleración,
la velocidad angular en cada eje leída por el MPU6050 se imprimirá en la pantalla después
de ser calculada.
.. note::
* Si aparece el mensaje de error ``wiringPi.h: No such file or directory``, por favor consulta :ref:`install_wiringpi_pi5`.
* Si obtienes el error ``Unable to open I2C device: No such file or directory``, necesitas consultar :ref:`i2c_config` para habilitar I2C y verificar si el cableado es correcto.
**Código**
.. code-block:: c
#include
#include
#include
#include
int fd;
int acclX, acclY, acclZ;
int gyroX, gyroY, gyroZ;
double acclX_scaled, acclY_scaled, acclZ_scaled;
double gyroX_scaled, gyroY_scaled, gyroZ_scaled;
int read_word_2c(int addr)
int val;
val = wiringPiI2CReadReg8(fd, addr);
val = val << 8;
val += wiringPiI2CReadReg8(fd, addr+1);
if (val >= 0x8000)
val = -(65536 - val);
return val;
double dist(double a, double b)
return sqrt((a*a) + (b*b));
double get_y_rotation(double x, double y, double z)
double radians;
radians = atan2(x, dist(y, z));
return -(radians * (180.0 / M_PI));
double get_x_rotation(double x, double y, double z)
double radians;
radians = atan2(y, dist(x, z));
return (radians * (180.0 / M_PI));
int main()
fd = wiringPiI2CSetup (0x68);
wiringPiI2CWriteReg8 (fd,0x6B,0x00);//disable sleep mode
printf("set 0x6B=%X\n",wiringPiI2CReadReg8 (fd,0x6B));
while(1) {
gyroX = read_word_2c(0x43);
gyroY = read_word_2c(0x45);
gyroZ = read_word_2c(0x47);
gyroX_scaled = gyroX / 131.0;
gyroY_scaled = gyroY / 131.0;
gyroZ_scaled = gyroZ / 131.0;
//Print values for the X, Y, and Z axes of the gyroscope sensor.
printf("My gyroX_scaled: %f\n", gyroY X_scaled);
printf("My gyroY_scaled: %f\n", gyroY Y_scaled);
printf("My gyroZ_scaled: %f\n", gyroY Z_scaled);
acclX = read_word_2c(0x3B);
acclY = read_word_2c(0x3D);
acclZ = read_word_2c(0x3F);
acclX_scaled = acclX / 16384.0;
acclY_scaled = acclY / 16384.0;
acclZ_scaled = acclZ / 16384.0;
//Print the X, Y, and Z values of the acceleration sensor.
printf("My acclX_scaled: %f\n", acclX_scaled);
printf("My acclY_scaled: %f\n", acclY_scaled);
printf("My acclZ_scaled: %f\n", acclZ_scaled);
printf("My X rotation: %f\n", get_x_rotation(acclX_scaled, acclY_scaled, acclZ_scaled));
printf("My Y rotation: %f\n", get_y_rotation(acclX_scaled, acclY_scaled, acclZ_scaled));
delay(100);
**Explicación del Código**
.. code-block:: c
int val;
val = val << 8;
if (val >= 0x8000)
return val;
Leer datos del sensor enviados desde el MPU6050.
.. code-block:: c
double radians;
Obtenemos el ángulo de deflexión en el eje Y.
.. code-block:: c
double radians;
Calcular el ángulo de deflexión del eje X.
.. code-block:: c
Leer los valores de los ejes x, y y z en el sensor de giroscopio,
convertir los metadatos en valores de velocidad angular y luego imprimirlos.
.. code-block:: c
Leer los valores de los ejes x, y y z en el sensor de aceleración, convertir los metadatos
en valores de velocidad acelerada (unidad de gravedad) y luego imprimirlos.
.. code-block:: c
Imprimir los ángulos de deflexión de los ejes x e y.
Imagen del Fenómeno
.. image:: ../img/image228.jpeg
