¡Hola! Bienvenidos a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
¿Por qué unirte?
Soporte de Expertos: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
Previsualizaciones Exclusivas: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
Promociones Festivas y Sorteos: Participa en sorteos y promociones de temporada.
2.2.3 DHT-11
Introducción
El sensor digital de temperatura y humedad DHT11 es un sensor compuesto que contiene una salida de señal digital calibrada de temperatura y humedad. Se aplican la tecnología de módulos digitales dedicados y la tecnología de detección de temperatura y humedad para asegurar que el producto tenga alta fiabilidad y excelente estabilidad.
Los sensores incluyen un sensor resistivo de elemento húmedo y un sensor de temperatura NTC y están conectados a un microcontrolador de alto rendimiento de 8 bits.
Componentes Necesarios
Nombre |
ELEMENTOS EN ESTE KIT |
ENLACE |
Kit Raphael |
337 |
INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE |
ENLACE DE COMPRA |
Diagrama Esquemático
Procedimientos Experimentales
Paso 2: Ir a la carpeta del código.
cd ~/raphael-kit/c/2.2.3/
Paso 3: Compilar el código.
gcc 2.2.3_DHT.c -lwiringPi
Paso 4: Ejecutar el archivo compilado.
Después de ejecutar el código, el programa imprimirá en la pantalla de la computadora la temperatura y humedad detectadas por el DHT11.
Si no funciona después de ejecutar, o aparece un mensaje de error: «wiringPi.h: No such file or directory», por favor consulta Instalar y verificar WiringPi.
Código
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
#define MAXTIMINGS 85 // Maximum number of timing transitions
int dht11_dat[5] = {0, 0, 0, 0, 0}; // Data array to hold sensor values
// Function to read data from DHT11 sensor
void read_dht11_dat(int GPIOPIN)
uint8_t currState;
uint8_t laststate = HIGH;
uint8_t counter = 0;
uint8_t j = 0;
uint8_t i;
float f; // Temperature in Fahrenheit
// Reset data array before each read
dht11_dat[0] = dht11_dat[1] = dht11_dat[2] = dht11_dat[3] = dht11_dat[4] = 0;
// Pull pin down for 18 milliseconds to initiate communication
pinMode(GPIOPIN, OUTPUT);
digitalWrite(GPIOPIN, LOW);
delay(18);
// Then pull it up for 40 microseconds
digitalWrite(GPIOPIN, HIGH);
delayMicroseconds(40);
// Prepare to read the pin
pinMode(GPIOPIN, INPUT);
// Detect change and read data
for (i = 0; i < MAXTIMINGS; i++)
counter = 0;
// Count how long each state lasts
while (digitalRead(GPIOPIN) == laststate)
counter++;
delayMicroseconds(2);
if (counter == 255)
break;
// Save the current state
laststate = digitalRead(GPIOPIN);
if (counter == 255) break;
// Ignore first 3 transitions (DHT11 response signal)
if ((i >= 4) && (i % 2 == 0))
// Shift bits and store data
dht11_dat[j/8] <<= 1;
if (counter > 16)
dht11_dat[j/8] |= 1;
j++;
// Check if we received 40 bits (5 bytes) and verify checksum
if ((j >= 40) && (dht11_dat[4] == ((dht11_dat[0] + dht11_dat[1] + dht11_dat[2] + dht11_dat[3]) & 0xFF)) )
// Convert temperature to Fahrenheit
f = dht11_dat[2] * 9.0 / 5.0 + 32;
printf("Humidity = %d.%d %% Temperature = %d.%d °C (%.1f °F)\n",
dht11_dat[0], dht11_dat[1], dht11_dat[2], dht11_dat[3], f);
else
printf("Data not good, skip\n");
int main (void)
printf("Raspberry Pi wiringPi DHT11 Temperature test program\n");
// Initialize wiringPi using BCM GPIO pin numbering
if (wiringPiSetupGpio() == -1)
exit(1);
while(1)
// Read data from DHT11 connected to GPIO pin 17
read_dht11_dat(17);
delay(1000); // Wait 1 second before next read
Explicación del Código
Incluir Cabeceras: El código incluye las cabeceras necesarias para las funciones de wiringPi y de entrada/salida estándar.
#include <wiringPi.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <stdint.h>
Definir Constantes:
MAXTIMINGS: El número máximo de transiciones de tiempo esperadas del sensor DHT11 (85).
#define MAXTIMINGS 85 // Número máximo de transiciones de tiempo
Arreglo de Datos Global:
dht11_dat[5]: Un arreglo para almacenar los 5 bytes de datos recibidos del sensor DHT11.
int dht11_dat[5] = {0, 0, 0, 0, 0}; // Arreglo de datos para almacenar los valores del sensor
Función
read_dht11_dat(int GPIOPIN): Lee los datos del sensor DHT11 conectado al pin GPIO especificado.Inicialización: Reinicia el arreglo dht11_dat a cero antes de cada lectura.
Señal de Inicio: Pone el pin GPIO en bajo durante al menos 18 milisegundos para señalar al DHT11 que comience a enviar datos.
pinMode(GPIOPIN, OUTPUT); digitalWrite(GPIOPIN, LOW); delay(18); // 18 milisegundos
Coloca el pin GPIO en alto durante 40 microsegundos.
digitalWrite(GPIOPIN, HIGH); delayMicroseconds(40); // 40 microsegundos
Configura el pin GPIO en modo de entrada para leer los datos del sensor.
Bucle de Lectura de Datos: El bucle se ejecuta hasta MAXTIMINGS veces para leer los bits de datos.
Para cada transición (de alto a bajo o de bajo a alto), mide cuánto tiempo el pin permanece en cada estado.
for (i = 0; i < MAXTIMINGS; i++) { counter = 0; while (digitalRead(GPIOPIN) == laststate) { counter++; delayMicroseconds(2); if (counter == 255) { break; } } laststate = digitalRead(GPIOPIN); // ... resto del bucle }
Extracción de Bits de Datos: Las primeras 3 transiciones se ignoran ya que son parte de la señal de respuesta inicial del DHT11.
Para cada bit de datos, determina si el bit es 0 o 1 según la duración en la que el pin permanece alto.
if ((i >= 4) && (i % 2 == 0)) { dht11_dat[j/8] <<= 1; if (counter > 16) { dht11_dat[j/8] |= 1; } j++; }
Verificación de la Suma de Verificación: Después de recibir todos los bits, el código verifica la suma de verificación para asegurar la integridad de los datos.
Si la suma de verificación es correcta, muestra los valores de humedad y temperatura.
f = dht11_dat[2] * 9.0 / 5.0 + 32; printf("Humedad = %d.%d %% Temperatura = %d.%d °C (%.1f °F)\n", dht11_dat[0], dht11_dat[1], dht11_dat[2], dht11_dat[3], f);
Si la suma de verificación falla, imprime un mensaje de error.
else { printf("Datos incorrectos, omitir\n"); }
Función Principal (Main):
Imprime un mensaje de inicio.
printf("Programa de prueba de temperatura DHT11 para Raspberry Pi con wiringPi\n");
Inicializa wiringPi usando la numeración de pines GPIO de BCM.
if (wiringPiSetupGpio() == -1) { exit(1); }
Entra en un bucle infinito para leer datos del sensor DHT11 cada segundo.
while(1) { read_dht11_dat(17); delay(1000); // esperar 1 segundo }
Imagen del Fenómeno
