2.2.6 Geschwindigkeitssensormodul
Einführung
In diesem Projekt werden wir den Einsatz des Geschwindigkeitssensormoduls kennenlernen. Ein Geschwindigkeitssensormodul ist eine Art Tachometer, der zur Messung der Geschwindigkeit eines rotierenden Objekts wie eines Motors verwendet wird.
../_images/2.2.6_photo_interrrupter_list.png
ARTIKEL IN DIESEM SET
KOMPONENTENVORSTELLUNG
KAUF-LINK
GPIO Extension Board
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Jumper-Kabel
KAUFEN
Widerstand
KAUFEN
LED
KAUFEN
../_images/2.2.6_photo_interrrupter_schematic.png
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Baue die Schaltung.
../_images/2.2.6_photo_interrrupter_circuit.png
Schritt 2: Wechsle das Verzeichnis.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Schritt 3: Ausführen.
sudo python3 2.2.6_speed_sensor_module_zero.py
Nachdem der Code ausgeführt wurde, leuchtet die grüne LED. Wenn Sie ein Hindernis in die Lücke des Geschwindigkeitssensormoduls platzieren, wird „Light was blocked“ auf dem Bildschirm gedruckt und die rote LED leuchtet auf. Entfernen Sie das Hindernis und die grüne LED leuchtet wieder auf.
Warnung
Wenn die Fehlermeldung RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address angezeigt wird, lesen Sie bitte If gpiozero doesn’t work.
Sie können den untenstehenden Code modifizieren/zurücksetzen/kopieren/ausführen/stoppen. Bevor Sie das tun, müssen Sie jedoch zum Quellcodepfad wie raphael-kit/python-pi5 wechseln. Nachdem Sie den Code modifiziert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um den Effekt zu sehen.
from gpiozero import LED, Button
from signal import pause
# Initialize GPIO pins for the speed sensor and LEDs using GPIO Zero library
speed_sensor = Button(17, pull_up=False)  # Speed sensor connected to GPIO pin 17 without pull-up
green_led = LED(27)                      # Green LED connected to GPIO pin 27
red_led = LED(22)                        # Red LED connected to GPIO pin 22
def update_leds():
    Update the state of LEDs based on the speed sensor.
    - If the sensor is pressed (triggered), the red LED is turned on and a message is printed.
    - If the sensor is released (not triggered), the green LED is turned on.
    if speed_sensor.is_pressed:
        green_led.off()  # Turn off green LED
        red_led.on()     # Turn on red LED
        print('Light was blocked')  # Print message indicating sensor is triggered
        green_led.on()   # Turn on green LED
        red_led.off()    # Turn off red LED
    # Main loop to continuously check sensor state
        # Update LEDs based on sensor state changes
        speed_sensor.when_pressed = update_leds   # Update LEDs when sensor is pressed
        speed_sensor.when_released = update_leds  # Update LEDs when sensor is released
    # Handle KeyboardInterrupt (Ctrl+C) for a graceful script termination
Code-Erklärung
  1. Die gpiozero Bibliothek wird importiert, um ihre LED und Button Klassen für die Interaktion mit den GPIO-Pins zu nutzen. Die signal Bibliothek wird für die pause Funktion importiert, die verwendet wird, um das Skript am Laufen zu halten.
  2. speed_sensor wird als Button an GPIO Pin 17 gesetzt. Der Parameter pull_up=False gibt an, dass der interne Pull-up-Widerstand nicht verwendet wird. green_led und red_led werden als LED Objekte initialisiert, die mit den GPIO Pins 27 und 22 verbunden sind.
  3. Die Funktion update_leds überprüft den Zustand des Geschwindigkeitssensors. Wenn der Sensor ausgelöst wird (aktiviert), schaltet sie die grüne LED aus, die rote LED ein und gibt eine Nachricht aus. Wenn der Sensor freigegeben wird, macht sie das Gegenteil.
    def update_leds():
  4. Die Hauptschleife überprüft kontinuierlich den Zustand des Geschwindigkeitssensors. Die Attribute when_pressed und when_released sind Ereignishandler, die die Funktion update_leds aufrufen, wenn sich der Sensorzustand ändert. Der try-except-Block dient zur Behandlung eines KeyboardInterrupt für einen eleganten Ausstieg.
