2.2.5 IR-Hindernisvermeidungssensor
Einführung
In diesem Projekt werden wir den IR-Hindernisvermeidungssensor kennenlernen, ein Sensormodul, das zur Erkennung von Hindernissen auf kurze Distanzen verwendet werden kann. Es zeichnet sich durch geringe Störungen, einfache Montage und Benutzerfreundlichkeit aus und findet breite Anwendung in der Roboter-Hindernisvermeidung, Hindernisvermeidungswagen, Montagelinienzählung usw.
../_images/2.2.5_ir_obstacle_list.png
ARTIKEL IN DIESEM SET
KOMPONENTENVORSTELLUNG
KAUF-LINK
GPIO Extension Board
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Jumper-Kabel
KAUFEN
Hindernisvermeidungsmodul
KAUFEN
../_images/2.2.5_ir_obstacle_list_schematic.png
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Baue die Schaltung
../_images/2.2.5_ir_obstacle_circuit.png
Schritt 2: Wechsle das Verzeichnis.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Schritt 3: Ausführen.
sudo python3 2.2.5_IrObstacle_zero.py
Nachdem der Code ausgeführt wurde, leuchtet die Ausgangsanzeige auf dem Modul auf, und „Detected Barrier!“ wird wiederholt auf dem Bildschirm gedruckt, solange Ihre Hand vor dem Sensor des Moduls ist.
Warnung
Wenn die Fehlermeldung RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address angezeigt wird, lesen Sie bitte If gpiozero doesn’t work.
Sie können den untenstehenden Code modifizieren/zurücksetzen/kopieren/ausführen/stoppen. Bevor Sie das tun, müssen Sie jedoch zum Quellcodepfad wie raphael-kit/python-pi5 wechseln. Nachdem Sie den Code modifiziert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um den Effekt zu sehen.
from gpiozero import Button
# Initialize the obstacle sensor connected to GPIO pin 17
# The sensor is configured with a pull-up resistor
obstacle_sensor = Button(17, pull_up=True)
   # Continuously monitor for obstacles
      if obstacle_sensor.is_pressed:  # Check if the sensor is triggered
            print("Detected Barrier!")  # Print a message when an obstacle is detected
            time.sleep(1)  # Delay for 1 second to avoid repetitive messages
   # Handle KeyboardInterrupt (Ctrl+C) for a clean and safe exit
Code-Erklärung
  1. Diese Zeile legt fest, dass das Skript mit Python 3 ausgeführt wird. Sie importiert die Klasse Button von gpiozero (verwendet für den Hindernissensor) und das Modul time für Verzögerungen.
  2. Initialisiert einen Hindernissensor, verbunden mit GPIO Pin 17 mit einem internen Pull-up-Widerstand.
  3. In einer fortlaufenden Schleife überprüft das Programm, ob der Hindernissensor aktiviert ist (is_pressed). Wenn ein Hindernis erkannt wird, druckt es „Detected Barrier!“ und wartet dann eine Sekunde (um wiederholte Nachrichten zu vermeiden). Die try-except-Struktur wird verwendet, um eine KeyboardInterrupt für einen sauberen Ausstieg zu behandeln.
