2.2.4 Reed-Schalter-Modul
Einführung
In diesem Projekt lernen wir den Reed-Schalter kennen, einen elektrischen Schalter, der durch ein angelegtes Magnetfeld betätigt wird.
ARTIKEL IN DIESEM SET |
Raphael Kit |
337 |
KOMPONENTENVORSTELLUNG |
KAUF-LINK |
T-Board Name |
physisch |
wiringPi |
BCM |
GPIO17 |
Pin 11 |
0 |
17 |
GPIO27 |
Pin 13 |
27 |
GPIO22 |
Pin 15 |
22 |
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Baue die Schaltung.
Schritt 2: Wechsle das Verzeichnis.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Schritt 3: Ausführen.
sudo python3 2.2.4_ReedSwitch_zero.py
Die grüne LED leuchtet, wenn der Code ausgeführt wird. Wenn ein Magnet nahe an das Reed-Schalter-Modul gebracht wird, leuchtet die rote LED auf; entfernt man den Magnet, leuchtet wieder die grüne LED.
Warnung
Wenn die Fehlermeldung RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address angezeigt wird, lesen Sie bitte If gpiozero doesn’t work.
Sie können den untenstehenden Code modifizieren/zurücksetzen/kopieren/ausführen/stoppen. Bevor Sie das tun, müssen Sie jedoch zum Quellcodepfad wie raphael-kit/python-pi5 wechseln. Nachdem Sie den Code modifiziert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um den Effekt zu sehen.
from gpiozero import LED, Button
# Initialize the reed switch and LEDs using GPIO Zero
reed_switch = Button(17, pull_up=True) # Reed switch on GPIO 17, using an internal pull-up resistor
green_led = LED(27) # Green LED connected to GPIO pin 27
red_led = LED(22) # Red LED connected to GPIO pin 22
def update_leds():
Update the state of the LEDs based on the reed switch.
Turns the red LED on and green LED off when the reed switch is pressed, and vice versa.
if reed_switch.is_pressed:
green_led.off() # Turn off the green LED
red_led.on() # Turn on the red LED
green_led.on() # Turn on the green LED
red_led.off() # Turn off the red LED
green_led.on() # Turn on the green LED at the start
# Set the callback functions for reed switch state changes
reed_switch.when_pressed = update_leds # Callback when the switch is pressed
reed_switch.when_released = update_leds # Callback when the switch is released
# Clean up resources and exit on Ctrl+C
green_led.off()
red_led.off()
Code-Erklärung
Diese Zeile gibt an, dass das Skript mit Python 3 ausgeführt werden soll. Es werden
LEDundButton(für den Reed-Schalter) aus der gpiozero-Bibliothek importiert.#!/usr/bin/env python3 from gpiozero import LED, Button
Initialisiert den Reed-Schalter an GPIO-Pin 17 mit einem internen Pull-up-Widerstand. Initialisiert außerdem zwei LEDs, die mit den GPIO-Pins 27 und 22 verbunden sind.
# Initialize the reed switch and LEDs using GPIO Zero reed_switch = Button(17, pull_up=True) # Reed switch on GPIO 17, using an internal pull-up resistor green_led = LED(27) # Green LED connected to GPIO pin 27 red_led = LED(22) # Red LED connected to GPIO pin 22
Definiert die Funktion
update_leds, die den Zustand der LEDs basierend auf dem Zustand des Reed-Schalters aktualisiert. Die rote LED wird eingeschaltet und die grüne LED wird ausgeschaltet, wenn der Schalter gedrückt wird, und umgekehrt, wenn er losgelassen wird.def update_leds(): if reed_switch.is_pressed: green_led.off() # Turn off the green LED red_led.on() # Turn on the red LED else: green_led.on() # Turn on the green LED red_led.off() # Turn off the red LED
Setzt den anfänglichen Zustand der grünen LED auf Ein. Die Hauptschleife weist der Funktion
update_ledsals Callbacks für die Ereignissewhen_pressedundwhen_releaseddes Reed-Schalters zu. Beinhaltet die Behandlung von Ausnahmen für KeyboardInterrupt, um die Ressourcen aufzuräumen und das Programm sanft zu beenden.try: green_led.on() # Turn on the green LED at the start while True: # Set the callback functions for reed switch state changes reed_switch.when_pressed = update_leds # Callback when the switch is pressed reed_switch.when_released = update_leds # Callback when the switch is released except KeyboardInterrupt: # Clean up resources and exit on Ctrl+C green_led.off() red_led.off() pass
