2.1.8 Tastenfeld
Einleitung
Ein Tastenfeld ist ein rechteckiges Feld von Tasten. In diesem Projekt werden wir es verwenden, um Zeichen einzugeben.
IN DIESEM KIT ENTHALTENE TEILE |
Raphael Kit |
337 |
Sie können sie auch separat über die unten stehenden Links kaufen.
KOMPONENTENVORSTELLUNG |
KAUF-LINK |
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Bauen Sie den Schaltkreis auf.
Schritt 2: Öffnen Sie die Code-Datei.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Schritt 3: Führen Sie den Code aus.
sudo python3 2.1.8_Keypad_zero.py
Nachdem der Code ausgeführt wurde, werden die Werte der gedrückten Tasten auf dem Tastenfeld (Tastenwert) auf dem Bildschirm angezeigt.
Warnung
Wenn die Fehlermeldung RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address angezeigt wird, lesen Sie bitte If gpiozero doesn’t work.
Sie können den unten stehenden Code modifizieren/zurücksetzen/kopieren/ausführen/stoppen. Aber zuvor müssen Sie zum Quellcodepfad wie raphael-kit/python-pi5 gehen. Nachdem Sie den Code modifiziert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um den Effekt zu sehen.
from gpiozero import DigitalOutputDevice, Button
from time import sleep
class Keypad:
def __init__(self, rows_pins, cols_pins, keys):
Initialize the Keypad with specified row and column pins and keypad layout.
:param rows_pins: List of GPIO pins for the rows.
:param cols_pins: List of GPIO pins for the columns.
:param keys: List of keys in the keypad layout.
# Initialize row pins as DigitalOutputDevice
self.rows = [DigitalOutputDevice(pin) for pin in rows_pins]
# Initialize column pins as Buttons
self.cols = [Button(pin, pull_up=False) for pin in cols_pins]
self.keys = keys # Set the keypad layout
def read(self):
Read the currently pressed keys on the keypad.
:return: A list of pressed keys.
pressed_keys = []
# Scan each row and column to identify pressed keys
for i, row in enumerate(self.rows):
row.on() # Enable the current row
for j, col in enumerate(self.cols):
if col.is_pressed: # Check if the column button is pressed
# Calculate the key index based on row and column
index = i * len(self.cols) + j
row.off() # Disable the current row
return pressed_keys
# Configure rows, columns, and keypad layout
rows_pins = [18, 23, 24, 25]
cols_pins = [10, 22, 27, 17]
keys = ["1", "2", "3", "A",
"4", "5", "6", "B",
"7", "8", "9", "C",
"*", "0", "#", "D"]
# Create an instance of the Keypad class
keypad = Keypad(rows_pins, cols_pins, keys)
last_key_pressed = []
# Continuously read the keypad and print newly pressed keys
pressed_keys = keypad.read()
if pressed_keys and pressed_keys != last_key_pressed:
print(pressed_keys) # Print the list of pressed keys
sleep(0.1) # Short delay to reduce CPU load
# Handle a keyboard interrupt (Ctrl+C) for a clean exit
Code-Erklärung
Importiert die Klassen
DigitalOutputDeviceundButtonaus der Bibliothekgpiozerosowie die Funktionsleepfür Verzögerungen.#!/usr/bin/env python3 from gpiozero import DigitalOutputDevice, Button from time import sleep
Definiert die Klasse
Keypad. Die Methode__init__initialisiert das Tastenfeld mit den angegebenen Reihen- und Spaltenpins sowie Tasten. Die Methodereadscannt das Tastenfeld und gibt eine Liste der gedrückten Tasten zurück.class Keypad: def __init__(self, rows_pins, cols_pins, keys): """ Initialize the Keypad with specified row and column pins and keypad layout. :param rows_pins: List of GPIO pins for the rows. :param cols_pins: List of GPIO pins for the columns. :param keys: List of keys in the keypad layout. """ # Initialize row pins as DigitalOutputDevice self.rows = [DigitalOutputDevice(pin) for pin in rows_pins] # Initialize column pins as Buttons self.cols = [Button(pin, pull_up=False) for pin in cols_pins] self.keys = keys # Set the keypad layout def read(self): """ Read the currently pressed keys on the keypad. :return: A list of pressed keys. """ pressed_keys = [] # Scan each row and column to identify pressed keys for i, row in enumerate(self.rows): row.on() # Enable the current row for j, col in enumerate(self.cols): if col.is_pressed: # Check if the column button is pressed # Calculate the key index based on row and column index = i * len(self.cols) + j pressed_keys.append(self.keys[index]) row.off() # Disable the current row return pressed_keys
Richtet die GPIO-Pins für Reihen und Spalten ein und definiert das Tastenlayout.
try: # Configure rows, columns, and keypad layout rows_pins = [18, 23, 24, 25] cols_pins = [10, 22, 27, 17] keys = ["1", "2", "3", "A", "4", "5", "6", "B", "7", "8", "9", "C", "*", "0", "#", "D"]
Erstellt eine Instanz der Klasse
Keypadmit der spezifizierten Konfiguration.try: ... # Create an instance of the Keypad class keypad = Keypad(rows_pins, cols_pins, keys) last_key_pressed = []
Liest kontinuierlich das Tastenfeld nach gedrückten Tasten, druckt Veränderungen im Tastenzustand und führt eine kurze Verzögerung ein, um die CPU-Belastung zu reduzieren. Fängt ein KeyboardInterrupt (wie Strg+C) ab, um einen anmutigen Ausstieg aus dem Skript zu ermöglichen.
try: ... # Continuously read the keypad and print newly pressed keys while True: pressed_keys = keypad.read() if pressed_keys and pressed_keys != last_key_pressed: print(pressed_keys) # Print the list of pressed keys last_key_pressed = pressed_keys sleep(0.1) # Short delay to reduce CPU load except KeyboardInterrupt: # Handle a keyboard interrupt (Ctrl+C) for a clean exit pass
