2.1.4 Schiebeschalter
Einleitung
In diesem Projekt lernen wir, wie man einen Schiebeschalter verwendet. Normalerweise wird der Schiebeschalter auf der PCB als Ein-/Ausschalter gelötet, aber hier müssen wir ihn in das Steckbrett einsetzen, sodass er möglicherweise nicht fest sitzt. Wir verwenden ihn auf dem Steckbrett, um seine Funktion zu demonstrieren.
IN DIESEM KIT ENTHALTENE TEILE |
Raphael Kit |
337 |
Sie können sie auch separat über die unten stehenden Links kaufen.
KOMPONENTENVORSTELLUNG |
KAUF-LINK |
Verbinden Sie den mittleren Pin des Schiebeschalters mit GPIO17 und zwei LEDs jeweils mit den Pins GPIO22 und GPIO27. Wenn Sie den Schieber betätigen, können Sie sehen, wie die beiden LEDs abwechselnd aufleuchten.
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Bauen Sie den Schaltkreis auf.
Schritt 2: Wechseln Sie in den Ordner des Codes.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Schritt 3: Führen Sie den Code aus.
sudo python3 2.1.4_Slider_zero.py
Während der Code läuft, verbinden Sie den Schalter mit der linken Seite, dann leuchtet die gelbe LED auf; nach rechts, schaltet sich die rote LED ein.
Warnung
Wenn die Fehlermeldung RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address angezeigt wird, lesen Sie bitte If gpiozero doesn’t work.
Sie können den unten stehenden Code modifizieren/zurücksetzen/kopieren/ausführen/stoppen. Aber zuvor müssen Sie zum Quellcodepfad wie raphael-kit/python-pi5 gehen. Nachdem Sie den Code modifiziert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um den Effekt zu sehen.
from gpiozero import LED, Button # Import LED and Button classes for GPIO control
from time import sleep # Import sleep function for adding delays
# Initialize the micro switch on GPIO pin 17 with the pull-up resistor disabled
micro_switch = Button(17, pull_up=False)
# Initialize LED1 on GPIO pin 22
led1 = LED(22)
# Initialize LED2 on GPIO pin 27
led2 = LED(27)
# Main loop to control LED states based on the micro switch's state
if micro_switch.is_pressed: # Check if the micro switch is pressed
print(' LED1 ON ') # Print status message
led1.on() # Turn on LED1
led2.off() # Turn off LED2
else: # If the micro switch is not pressed
print(' LED2 ON ') # Print status message
led1.off() # Turn off LED1
led2.on() # Turn on LED2
sleep(0.5) # Wait for 0.5 seconds before rechecking the switch state
# Handle a keyboard interrupt (Ctrl+C) for a clean exit from the loop
Code-Erklärung
Diese Zeile legt fest, dass das Skript mit Python 3 ausgeführt wird. Sie importiert
LEDundButtonausgpiozerozur Steuerung von GPIO-Geräten undsleepaustimefür Verzögerungen.#!/usr/bin/env python3 from gpiozero import LED, Button # Import LED and Button classes for GPIO control from time import sleep # Import sleep function for adding delays
Initialisiert einen Mikroschalter, der mit dem GPIO-Pin 17 verbunden ist, mit deaktiviertem Pull-Up-Widerstand und zwei LEDs, die mit den GPIO-Pins 22 und 27 verbunden sind.
# Initialize the micro switch on GPIO pin 17 with the pull-up resistor disabled micro_switch = Button(17, pull_up=False) # Initialize LED1 on GPIO pin 22 led1 = LED(22) # Initialize LED2 on GPIO pin 27 led2 = LED(27)
Die Hauptschleife überprüft den Zustand des Mikroschalters. Wenn gedrückt, leuchtet LED1 und LED2 geht aus; wenn nicht gedrückt, geht LED1 aus und LED2 leuchtet. Die Schleife wiederholt sich alle 0,5 Sekunden. Fängt eine Tastaturunterbrechung (wie Strg+C) ab, um das Skript anmutig zu beenden.
try: # Main loop to control LED states based on the micro switch's state while True: if micro_switch.is_pressed: # Check if the micro switch is pressed print(' LED1 ON ') # Print status message led1.on() # Turn on LED1 led2.off() # Turn off LED2 else: # If the micro switch is not pressed print(' LED2 ON ') # Print status message led1.off() # Turn off LED1 led2.on() # Turn on LED2 sleep(0.5) # Wait for 0.5 seconds before rechecking the switch state except KeyboardInterrupt: # Handle a keyboard interrupt (Ctrl+C) for a clean exit from the loop pass
