1.1.5 4-stellige 7-Segment-Anzeige
Einführung
Kommen Sie und versuchen Sie mit mir, die 4-stellige 7-Segment-Anzeige zu steuern.
../_images/1.1.5_4_digit_list.png
INHALT DES KITS
KOMPONENTENVORSTELLUNG
KAUF-LINK
GPIO Extension Board
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Jumper-Kabel
KAUFEN
Widerstand
KAUFEN
74HC595
KAUFEN
T-Board Name
physical
GPIO17
Pin 11
17
GPIO27
Pin 13
27
GPIO22
Pin 15
22
SPIMOSI
Pin 19
10
GPIO18
Pin 12
18
GPIO23
Pin 16
23
GPIO24
Pin 18
24
../_images/1.1.5_4_digit_schmatic.png
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Baue den Schaltkreis.
../_images/1.1.5_4-Digit_circuit.png
Schritt 2: Wechseln Sie in den Ordner des Codes.
cd ~/raphael-kit/python-pi5
Schritt 3: Führen Sie die ausführbare Datei aus.
sudo python3 1.1.5_4-Digit_zero.py
Nachdem der Code ausgeführt wurde, nimmt das Programm eine Zählung vor, die jede Sekunde um 1 erhöht, und die 4-stellige Anzeige zeigt die Zählung an.
Warnung
Wenn die Fehlermeldung RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address angezeigt wird, lesen Sie bitte If gpiozero doesn’t work.
Sie können den untenstehenden Code modifizieren/zurücksetzen/kopieren/ausführen/stoppen. Aber zuvor müssen Sie zum Quellcodepfad wie raphael-kit/python-pi5 gehen. Nachdem Sie den Code modifiziert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um den Effekt zu sehen.
import threading
# Define GPIO pins for the 74HC595 shift register
SDI = OutputDevice(24)   # Serial Data Input
RCLK = OutputDevice(23)  # Register Clock
SRCLK = OutputDevice(18) # Shift Register Clock
# Define GPIO pins for digit selection on the 7-segment display
placePin = [OutputDevice(pin) for pin in (10, 22, 27, 17)]
# Define segment codes for numbers 0-9 for the 7-segment display
counter = 0  # Initialize counter for display
timer1 = 0   # Initialize timer for counter increment
def clearDisplay():
    """ Clear the 7-segment display. """
    for _ in range(8):
        SDI.on()
        SRCLK.on()
        SRCLK.off()
    RCLK.on()
    RCLK.off()
def hc595_shift(data):
    """ Shift a byte of data to the 74HC595 shift register. """
    for i in range(8):
        SDI.value = 0x80 & (data << i)  # Set SDI high/low based on data bit
        SRCLK.on()  # Pulse the Shift Register Clock
        SRCLK.off()
    RCLK.on()  # Latch data on the output by pulsing Register Clock
    RCLK.off()
def pickDigit(digit):
    """ Select a digit for display on the 7-segment display. """
    for pin in placePin:
        pin.off()  # Turn off all digit selection pins
    placePin[digit].on()  # Turn on the selected digit
def timer():
    """ Timer function to increment the counter every second. """
    global counter, timer1
    timer1 = threading.Timer(1.0, timer)  # Reset timer for next increment
    timer1.start()
    counter += 1  # Increment counter
    print("%d" % counter)  # Print current counter value
def setup():
    """ Setup initial state and start the timer. """
    global timer1
    timer1 = threading.Timer(1.0, timer)  # Initialize and start the timer
    timer1.start()
def loop():
    """ Main loop to update the 7-segment display with counter value. """
    global counter
        for i in range(4):  # Loop through each digit
            clearDisplay()  # Clear display before setting new digit
            pickDigit(i)    # Select digit for display
            # Choose the digit of counter to display
            digit = (counter // (10 ** i)) % 10
            hc595_shift(number[digit])  # Shift digit value to 74HC595
            time.sleep(0.001)  # Short delay for display stability
def destroy():
    """ Cleanup GPIO resources and stop timer on exit. """
    global timer1
    timer1.cancel()  # Stop the timer
    for device in [SDI, RCLK, SRCLK] + placePin:
        device.close()  # Close GPIO devices
    setup()  # Initialize the setup
        loop()  # Start the main loop
    # Handle script interruption (e.g., Ctrl+C)
    destroy()  # Cleanup resources on exit
Code-Erklärung
  1. Diese vier Pins steuern die gemeinsamen Anodenpins der vierstelligen 7-Segment-Anzeigen.
  2. Ein Segmentcode-Array von 0 bis 9 in Hexadezimal (gemeinsame Anode).
  3. Initialisiert einen Timer, der jede Sekunde die Funktion timer auslöst. Dies richtet die wiederkehrende Zählererhöhung ein.
    def setup():
        global timer1
        timer1.start()
  4. Nachdem der Timer 1,0 s erreicht hat, wird die Timer-Funktion aufgerufen; 1 zum Zähler addieren, und der Timer wird erneut verwendet, um sich selbst jede Sekunde wiederholt auszuführen.
    def timer():
        timer1.start()
  5. Verschiebt ein Byte Daten in das 74HC595-Schieberegister, um die Anzeigesegmente zu steuern.
        for i in range(8):
            SRCLK.off()
        RCLK.off()
  6. Aktualisiert kontinuierlich die Anzeige mit dem aktuellen Zählerwert, indem jede Ziffer sequenziell angezeigt wird.
    def loop():
        global counter
  7. Löscht die 7-Segment-Anzeige, indem alle Segmente ausgeschaltet werden, bevor die nächste Ziffer angezeigt wird.
    def clearDisplay():
        for _ in range(8):
            SDI.on()
            SRCLK.on()
            SRCLK.off()
        RCLK.on()
        RCLK.off()
  8. Wählt aus, welche Ziffer der 7-Segment-Anzeige aktiviert werden soll. Jede Ziffer wird von einem separaten GPIO-Pin gesteuert.
  9. Gibt die GPIO-Ressourcen ordnungsgemäß frei und stoppt den Timer, wenn das Programm unterbrochen wird.
