2.2.4 Reed-Schalter-Modul
Einführung
In diesem Projekt werden wir den Reed-Schalter kennenlernen, ein elektrischer Schalter, der mithilfe eines angelegten Magnetfelds funktioniert.
../_images/2.2.4reed_switch.png
../_images/2.2.4component.png
Es ist sicherlich bequem, ein ganzes Set zu kaufen, hier ist der Link:
ARTIKEL IN DIESEM KIT
KOMPONENTENBESCHREIBUNG
KAUF-LINK
GPIO Extension Board
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Jumper-Kabel
KAUFEN
Widerstand
KAUFEN
LED
KAUFEN
Reed-Schalter-Modul
KAUFEN
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
../_images/reed_schematic.png ../_images/reed_schematic2.png
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Schalten Sie den Stromkreis.
../_images/2.2.4fritzing.png
Schritt 2: Wechseln Sie das Verzeichnis.
cd ~/raphael-kit/python/
Schritt 3: Starten.
sudo python3 2.2.4_ReedSwitch.py
Die grüne LED leuchtet beim Ausführen des Codes. Wenn ein Magnet in die Nähe des Reed-Schalter-Moduls gebracht wird, leuchtet die rote LED auf; entfernen Sie den Magneten und die grüne LED leuchtet erneut auf.
Sie können den untenstehenden Code Ändern/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen. Aber davor müssen Sie zum Quellcode-Pfad wie raphael-kit/python navigieren. Nach dem Ändern des Codes können Sie ihn direkt ausführen, um den Effekt zu sehen.
import RPi.GPIO as GPIO
ReedPin = 17
Gpin    = 27
Rpin    = 22
def setup():
    GPIO.setmode(GPIO.BCM)       #
    GPIO.setup(Gpin, GPIO.OUT)     # Set Green Led Pin mode to output
    GPIO.setup(Rpin, GPIO.OUT)     # Set Red Led Pin mode to output
    GPIO.setup(ReedPin, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)    # Set ReedPin's mode is input, and pull up to high level(3.3V)
    GPIO.add_event_detect(ReedPin, GPIO.BOTH, callback=detect, bouncetime=200)
def Led(x):
    if x == 0:
        GPIO.output(Rpin, 1)
        GPIO.output(Gpin, 0)
    if x == 1:
        GPIO.output(Rpin, 0)
        GPIO.output(Gpin, 1)
def detect(self):
    Led(GPIO.input(ReedPin))
def loop():
def destroy():
    GPIO.output(Gpin, GPIO.HIGH)       # Green led on
    GPIO.output(Rpin, GPIO.LOW)       # Red led off
    GPIO.cleanup()                     # Release resource
if __name__ == '__main__':     # Program start from here
    setup()
    detect()
        loop()
    except KeyboardInterrupt:  # When 'Ctrl+C' is pressed, the child program destroy() will be  executed.
        destroy()
Code-Erklärung
ReedPin = 17
Gpin    = 27
Rpin    = 22
def setup():
Die GPIO-Modi werden auf BCM-Nummerierung eingestellt. ReedPin, Gpin und Rpin verbinden mit den GPIO17, GPIO27 und GPIO22.
GPIO.add_event_detect() wird verwendet, um ein Ereignis hinzuzufügen, das durch eine Änderung des Wertes (Niveau) von ReedPin ausgelöst wird, woraufhin die Callback-Funktion detect() aufgerufen wird.
def Led(x):
    if x == 0:
    if x == 1:
Definiere eine Funktion Led(), um die beiden LEDs ein- oder auszuschalten. Wenn x=0, leuchtet die rote LED; ansonsten wird die grüne LED leuchten.
def detect(self):
In dieser Callback-Funktion wird der Wert des Reed-Schalters verwendet, um die 2 LEDs zu steuern.
Phänomen-Bild
../_images/2.2.4reed_switch.JPG
