2.2.8 Ultraschallsensor Modul
Einführung
Das Ultraschallsensor-Modul verwendet Ultraschall, um Objekte präzise zu erkennen und Entfernungen zu messen. Es sendet Ultraschallwellen aus und wandelt diese in elektronische Signale um.
ARTIKEL IN DIESEM KIT |
Raphael Kit |
337 |
KOMPONENTENBESCHREIBUNG |
KAUF-LINK |
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Bauen Sie den Schaltkreis.
Schritt 2: Gehen Sie zum Ordner des Codes.
cd ~/raphael-kit/c/2.2.8/
gcc 2.2.8_Ultrasonic.c -lwiringPi
Nachdem der Code ausgeführt wurde, erkennt das Ultraschallsensor-Modul die Entfernung zwischen dem vorausliegenden Hindernis und dem Modul selbst, und der Entfernungswert wird auf dem Bildschirm angezeigt.
Wenn es nach dem Ausführen nicht funktioniert oder die Fehlermeldung „wiringPi.h: No such file or directory“ erscheint, beziehen Sie sich bitte auf Installieren und Überprüfen von WiringPi.
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/time.h>
#define Trig 4
#define Echo 5
void ultraInit(void)
pinMode(Echo, INPUT);
pinMode(Trig, OUTPUT);
float disMeasure(void)
struct timeval tv1;
struct timeval tv2;
long time1, time2;
float dis;
digitalWrite(Trig, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(Trig, HIGH);
delayMicroseconds(10);
while(!(digitalRead(Echo) == 1));
gettimeofday(&tv1, NULL);
while(!(digitalRead(Echo) == 0));
gettimeofday(&tv2, NULL);
time1 = tv1.tv_sec * 1000000 + tv1.tv_usec;
time2 = tv2.tv_sec * 1000000 + tv2.tv_usec;
dis = (float)(time2 - time1) / 1000000 * 34000 / 2;
return dis;
int main(void)
float dis;
ultraInit();
dis = disMeasure();
printf("%0.2f cm\n\n",dis);
delay(300);
Code-Erklärung
Initialisierung des Ultraschall-Pins; dabei wird Echo auf Eingang und Trig auf Ausgang gesetzt.
float disMeasure(void){};
Diese Funktion dient zur Realisierung der Funktion des Ultraschallsensors durch Berechnung der zurückgegebenen Erfassungsentfernung.
struct timeval tv1;
struct timeval tv2;
Struct timeval ist eine Struktur zur Speicherung der aktuellen Zeit. Die vollständige Struktur lautet wie folgt:
struct timeval
__time_t tv_sec; /* Seconds. */
__suseconds_t tv_usec; /* Microseconds. */
Hierbei steht tv_sec für die Sekunden, die Epoch bei der Erstellung von struct timeval verbracht hat. Tv_usec steht für Mikrosekunden oder einen Bruchteil von Sekunden.
Ein 10us Ultraschallimpuls wird ausgesendet.
Diese leere Schleife dient dazu sicherzustellen, dass beim Senden des Trigger-Signals kein störendes Echo-Signal vorhanden ist und dann die aktuelle Zeit zu erfassen.
Diese leere Schleife stellt sicher, dass der nächste Schritt nicht durchgeführt wird, bis das Echo-Signal empfangen wird und dann die aktuelle Zeit erfasst wird.
Umwandlung der von struct timeval gespeicherten Zeit in eine vollständige Mikrosekunden-Zeit.
Die Entfernung wird anhand des Zeitintervalls und der Schallgeschwindigkeit berechnet. Die Schallgeschwindigkeit in der Luft beträgt: 34000cm/s.
Phänomen-Bild
