1.2.2 Passiver Summer
Einführung
In diesem Projekt werden wir lernen, wie man einen passiven Summer Musik spielen lässt.
../_images/list_1.2.2.png
Es ist definitiv praktisch, ein gesamtes Set zu kaufen, hier ist der Link:
KOMPONENTEN IN DIESEM KIT
KOMPONENTENBESCHREIBUNG
KAUF-LINK
GPIO Extension Board
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Jumper-Kabel
KAUFEN
Widerstand
KAUFEN
Summer
KAUFEN
Transistor
KAUFEN
In diesem Experiment wird ein passiver Summer, ein PNP-Transistor und ein 1k-Widerstand verwendet. Der Widerstand liegt zwischen der Basis des Transistors und GPIO, um den Transistor zu schützen.
Wenn GPIO17 verschiedene Frequenzen zugewiesen bekommt, gibt der passive Summer unterschiedliche Töne aus; auf diese Weise spielt der Summer Musik.
../_images/image333.png
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Schaltkreis aufbauen. (Der passive Summer hat eine grüne Platine auf der Rückseite.)
../_images/image106.png
Schritt 2: Verzeichnis wechseln.
cd ~/raphael-kit/c/1.2.2/
Schritt 3: Kompilieren.
gcc 1.2.2_PassiveBuzzer.c -lwiringPi
Schritt 4: Ausführen.
Wenn der Code ausgeführt wird, spielt der Summer ein Musikstück.
Wenn es nach dem Ausführen nicht funktioniert oder die Fehlermeldung „wiringPi.h: No such file or directory“ angezeigt wird, beachten Sie bitte Installieren und Überprüfen von WiringPi.
#include <wiringPi.h>
#include <softTone.h>
#include <stdio.h>
#define BuzPin    0
#define  CL1  131
#define  CL2  147
#define  CL3  165
#define  CL4  175
#define  CL5  196
#define  CL6  221
#define  CL7  248
#define  CM1  262
#define  CM2  294
#define  CM3  330
#define  CM4  350
#define  CM5  393
#define  CM6  441
#define  CM7  495
#define  CH1  525
#define  CH2  589
#define  CH3  661
#define  CH4  700
#define  CH5  786
#define  CH6  882
#define  CH7  990
int song_1[] = {CM3,CM5,CM6,CM3,CM2,CM3,CM5,CM6,CH1,CM6,CM5,CM1,CM3,CM2,
                CM2,CM3,CM5,CM2,CM3,CM3,CL6,CL6,CL6,CM1,CM2,CM3,CM2,CL7,
                CL6,CM1,CL5};
int beat_1[] = {1,1,3,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,1,3,1,1,3,1,1,1,1,1,1,1,2,1,1,
                1,1,1,1,1,1,3};
int song_2[] = {CM1,CM1,CM1,CL5,CM3,CM3,CM3,CM1,CM1,CM3,CM5,CM5,CM4,CM3,CM2,
                CM2,CM3,CM4,CM4,CM3,CM2,CM3,CM1,CM1,CM3,CM2,CL5,CL7,CM2,CM1
int beat_2[] = {1,1,1,3,1,1,1,3,1,1,1,1,1,1,3,1,1,1,2,1,1,1,3,1,1,1,3,3,2,3};
int main(void)
    int i, j;
    if(softToneCreate(BuzPin) == -1){
        printf("setup softTone failed !");
        printf("music is being played...\n");
        for(i=0;i<sizeof(song_1)/4;i++){
            softToneWrite(BuzPin, song_1[i]);
            delay(beat_1[i] * 500);
        for(i=0;i<sizeof(song_2)/4;i++){
            softToneWrite(BuzPin, song_2[i]);
            delay(beat_2[i] * 500);
Code-Erklärung
#define  CL1  131
#define  CL2  147
#define  CL3  165
#define  CL4  175
#define  CL5  196
#define  CL6  221
#define  CL7  248
#define  CM1  262
#define  CM2  294
Die Frequenzen jeder Note sind wie folgt dargestellt. CL steht für tiefe Noten, CM für mittlere Noten, CH für hohe Noten, 1-7 entsprechen den Noten C, D, E, F, G, A, B.
                CL6,CM1,CL5};
                1,1,1,1,1,1,3};
Das Array song_1[] speichert eine Notenfolge eines Liedes, in dem beat_1[] den Takt jeder Note im Lied bezeichnet (0.5s für jeden Takt).
Dies erstellt einen softwaregesteuerten Ton-Pin. Sie können jeden GPIO-Pin verwenden, und die Pin-Nummerierung ist diejenige der wiringPiSetup()-Funktion, die Sie verwendet haben. Der Rückgabewert ist 0 bei Erfolg. Alles andere und Sie sollten die globale errnovariable überprüfen, um herauszufinden, was schief gelaufen ist.
Verwenden Sie eine for-Anweisung, um song_1 abzuspielen.
In der Bedingung i<sizeof(song_1)/4,wird „durch 4 teilen“ verwendet, da das Array song_1[] ein Array des Datentyps Integer ist und jedes Element vier Bytes belegt.
Die Anzahl der Elemente in song_1 (die Anzahl der Musiknoten) wird erhalten, indem sizeof(song_1) durch 4 geteilt wird.
Um jede Note für beat * 500ms abspielen zu lassen, wird die Funktion delay(beat_1[i] \* 500) aufgerufen.
Der Prototyp von softToneWrite(BuzPin, song_1[i]) lautet:
void softToneWrite (int pin, int freq);
Dies aktualisiert den Tonfrequenzwert am gegebenen Pin. Der Ton hört nicht auf zu spielen, bis Sie die Frequenz auf 0 setzen.
Phänomen-Bild
../_images/image107.jpeg
