1.1.3 LED-Balkendiagramm
Einführung
In diesem Projekt lassen wir die Lichter am LED-Balkendiagramm nacheinander leuchten.
Erforderliche Komponenten
../_images/list_led_bar.png
ARTIKEL IN DIESEM KIT
Sie können diese auch separat über die untenstehenden Links kaufen.
KOMPONENTENBESCHREIBUNG
KAUF-LINK
GPIO Extension Board
KAUFEN
Steckbrett
KAUFEN
Jumper-Kabel
KAUFEN
Widerstand
KAUFEN
LED-Balkendiagramm
T-Board Name
physical
wiringPi
GPIO17
Pin 11
0
17
GPIO18
Pin 12
GPIO27
Pin 13
GPIO22
Pin 15
GPIO23
Pin 16
GPIO24
Pin 18
GPIO25
Pin 22
SDA1
Pin 3
8
SCL1
Pin 5
9
SPICE0
Pin 24
10
8
../_images/schematic_led_bar.png
Experimentelle Verfahren
Schritt 1: Bauen Sie den Schaltkreis.
Achten Sie auf die Richtung beim Verbinden. Wenn Sie es verkehrt herum anschließen, wird es nicht leuchten.
../_images/image66.png
Schritt 2: Navigieren Sie zu dem Ordner mit dem Code.
cd ~/raphael-kit/c/1.1.3/
gcc 1.1.3_LedBarGraph.c -lwiringPi
Nachdem der Code ausgeführt wurde, sehen Sie, dass die LEDs auf dem LED-Balken regelmäßig ein- und ausgeschaltet werden.
Wenn es nach dem Ausführen nicht funktioniert oder eine Fehlermeldung erscheint: "wiringPi.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden", beziehen Sie sich bitte auf Installieren und Überprüfen von WiringPi.
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
int pins[10] = {0,1,2,3,4,5,6,8,9,10};
void oddLedBarGraph(void){
    for(int i=0;i<5;i++){
        int j=i*2;
        digitalWrite(pins[j],HIGH);
        delay(300);
        digitalWrite(pins[j],LOW);
void evenLedBarGraph(void){
        int j=i*2+1;
        delay(300);
void allLedBarGraph(void){
    for(int i=0;i<10;i++){
        digitalWrite(pins[i],HIGH);
        delay(300);
        digitalWrite(pins[i],LOW);
int main(void)
    for(int i=0;i<10;i++){       //make led pins' mode is output
        pinMode(pins[i], OUTPUT);
        oddLedBarGraph();
        delay(300);
        evenLedBarGraph();
        delay(300);
        allLedBarGraph();
        delay(300);
Code-Erklärung
Erstellen Sie ein Array und weisen Sie es der Pinnummer zu, die dem LED-Balkendiagramm entspricht (0,1,2,3,4,5,6,8,9,10). Dieses Array wird verwendet, um die LED zu steuern.
        int j=i*2;
        delay(300);
Lassen Sie die LEDs an den ungeraden Positionen des LED-Balkendiagramms nacheinander aufleuchten.
        int j=i*2+1;
        delay(300);
Lassen Sie die LEDs an den geraden Positionen des LED-Balkendiagramms nacheinander aufleuchten.
        delay(300);
Lassen Sie die LEDs am LED-Balkendiagramm nacheinander aufleuchten.
Phänomen-Bild
../_images/image67.jpeg
