IP-Adresse ermitteln¶
Es gibt viele Möglichkeiten, die IP-Adresse herauszufinden. Zwei davon werden im Folgenden vorgestellt.
Überprüfung über den Router
Wenn Sie die Berechtigung haben, sich am Router anzumelden (wie in einem Heimnetzwerk), können Sie die dem Raspberry Pi zugewiesenen Adressen über die Admin-Oberfläche des Routers einsehen.
Der Standard-Hostname des Raspberry Pi OS lautet raspberrypi. Sie müssen danach suchen. (Wenn Sie das ArchLinuxARM-System verwenden, suchen Sie nach alarmpi.)
Netzwerksegment-Scan
Sie können auch einen Netzwerkscan verwenden, um die IP-Adresse des Raspberry Pi zu ermitteln. Hierzu können Sie Software wie Advanced IP Scanner verwenden.
Scannen Sie den eingestellten IP-Bereich, und die Namen aller verbundenen Geräte werden angezeigt. Ähnlich ist der Standard-Hostname des Raspberry Pi OS raspberrypi, sofern Sie ihn nicht geändert haben.
