RTL-SDR Blog V4
备注
Pironman 5 系列产品不包含以下模块。 你需要自行准备,或在我们的官方网站购买:
本指南介绍了 RTL-SDR Blog V4 的可靠安装步骤。 它是一款流行且价格实惠的 USB 软件无线电(SDR)接收器。 V4 版本配备了改进的 R828D 调谐器、直采模式、更高的灵敏度,以及集成的偏置供电(bias-tee)功能,可为有源天线供电。 在 Linux 和树莓派系统上,它可以很好地接收调频广播(FM)、航空波段(airband)、业余无线电、ADS-B 以及许多其他信号。
如需原厂文档,请参考官方指南: https://www.rtl-sdr.com/V4/
安装 RTL-SDR Blog V4 驱动
0. 准备工作
sudo apt update
sudo apt install -y git cmake build-essential pkg-config libusb-1.0-0-dev sox
说明:
sox (提供 play 命令)用于直接进行音频测试。
1. 清理旧库和二进制文件(非常关键)
sudo apt purge -y 'librtlsdr*'
sudo rm -rf /usr/lib/librtlsdr* /usr/include/rtl-sdr* \
            /usr/local/lib/librtlsdr* /usr/local/include/rtl-sdr* \
            /usr/local/include/rtl_* /usr/local/bin/rtl_*
sudo ldconfig
验证 A:
ldconfig -p | grep rtlsdr || echo "OK: No librtlsdr found in system cache."
2. 构建并安装 RTL-SDR Blog V4 驱动
cd ~
git clone https://github.com/rtlsdrblog/rtl-sdr-blog.git
cd rtl-sdr-blog
mkdir build && cd build
cmake .. -DINSTALL_UDEV_RULES=ON
make
sudo make install
sudo cp ../rtl-sdr.rules /etc/udev/rules.d/
sudo ldconfig
验证 B:
which rtl_test
ldd "$(which rtl_test)" | grep rtlsdr   # 应该指向 /usr/local/lib/librtlsdr.so
3. 禁用 DVB 内核模块并重启
echo 'blacklist dvb_usb_rtl28xxu' | sudo tee /etc/modprobe.d/blacklist-dvb_usb_rtl28xxu.conf
sudo reboot
说明:
如果计划立即重启,可以省略以下命令: udevadm control --reload-rulesudevadm trigger
4. 重启后验证驱动
rtl_test -t
预期结果:
输出应包含 RTL-SDR Blog V4 Detected,并且不出现 [R82XX] PLL not locked! 错误。 出现 Using device 0: Generic RTL2832U OEM 是正常的 —— 这只是 USB 名称。
6. 命令行测试 FM 接收
rtl_fm -f 97.1M -M wbfm -s 180000 -r 48000 -g 28 | play -t raw -r 48k -e s -b 16 -c 1 -
技巧:
  • -g: 建议尝试 25–35 dB;数值越高不一定越好。
  • -s 降低到 ~170k–180k 可以减少噪声。
  • 可以微调频率(如 97.1005M)以获得更好的效果。
  • 确保关闭可能占用设备的其他 SDR 软件。
安装常用的无线电软件
本章节介绍了四款常用的 SDR 应用程序,包含简短说明、安装方法,以及在基于 Debian 系统上的基本设置提示。
GQRX
GQRX 是一个简单易用的 SDR 接收器应用,带有图形化界面。它支持多种 SDR 设备,非常适合收听 FM、AM、SSB 等信号,并提供实时频谱和瀑布图显示。
你也可以参考官方的树莓派安装指南: https://www.gqrx.dk/download/gqrx-sdr-for-the-raspberry-pi
选项 1 – 快速安装(推荐大多数用户使用)
快速、简单,并且能随系统更新集成 —— 但可能不是最新版本。
sudo apt update
sudo apt install -y --no-install-recommends gqrx-sdr
选项 2 – 从源码构建(可选,获取最新功能)
确保安装最新版本并可完全自定义,但编译时间较长,并需要更多依赖。
sudo apt update
sudo apt-get install -y --no-install-recommends \
  cmake gnuradio-dev gr-osmosdr qt6-base-dev qt6-svg-dev \
  libasound2-dev libjack-jackd2-dev portaudio19-dev libpulse-dev
git clone https://github.com/gqrx-sdr/gqrx.git
cd gqrx
cmake ..
make
sudo make install
防止驱动被覆盖
在安装 GQRX、SDR++、gnuradio-dev 或 gr-osmosdr 时,系统可能会重新安装过时的 librtlsdr。 在每次安装后,请检查:
如果它不再指向 /usr/local/lib/librtlsdr.so,请运行:
sudo ldconfig
cd ~/rtl-sdr-blog/build && sudo make install && sudo ldconfig
你可以立即测试(或者在重启后获得更干净的环境):
rtl_test -t
预期输出:
  • 包含 RTL-SDR Blog V4 Detected。
  • 没有 [R82XX] PLL not locked! 报错。
首次运行设置
  • I/O 设备:
    • Device: RTL-SDR (V4)
    • Input Rate: 1.8 MSPS (1800000)
  • 输入控制:
    • LNA 增益: 从 25–35 dB 开始,根据需要调整。
  • 接收器选项:
    • 设置频率校正 (PPM),根据你的校准值输入。
    • 模式: 广播 FM 使用 WFM (mono or stereo)
SDR++ (SDRpp)
SDR++ 是一款现代、快速、跨平台的软件无线电(SDR)接收器,支持包括 RTL-SDR Blog V4 在内的多种设备。它提供简洁友好的界面、广泛的调制支持、先进的 DSP 滤波,以及录音功能。
你可以参考官方用户手册: https://www.sdrpp.org/manual.pdf
从源码安装
sudo apt update
sudo apt install -y --no-install-recommends build-essential cmake git pkg-config \
  libfftw3-dev libvolk2-dev libglfw3-dev libglew-dev \
  libzstd-dev librtaudio-dev
git clone https://github.com/AlexandreRouma/SDRPlusPlus
cd SDRPlusPlus
cmake .. -DOPT_BUILD_RTL_SDR_SOURCE=ON
make
sudo make install
防止驱动被覆盖
sudo ldconfig
rtl_test -t
预期输出:
首次运行说明:
安装完成后,SDR++ 会出现在桌面菜单中(通常在“Other”分类下),也可以通过命令运行:
sdrpp
  • Device:Source 菜单中选择 RTL-SDR (V4)
  • Sample Rate: 通常使用 1.8 MSPS;如果 CPU 负载过高可以降低。
  • Gain: 关闭 AGC,设置手动增益(推荐起始值 ~35 dB)。
  • PPM Correction: 输入通过 rtl_test -p 获得的校准值。
  • 解调模式: 广播 FM 选择 WFM,业余波段选择 SSB,等等。
rtl_433
rtl_433 是一个命令行工具,用于解码在 433 MHz ISM 波段工作的设备信号,例如气象站、胎压传感器和无线温度计。
安装:
sudo apt install -y rtl-433
防止驱动被覆盖
sudo ldconfig
rtl_test -t
预期输出:
基本用法:
  • 运行 rtl_433,自动检测并解码常见的 433 MHz 设备。
  • 使用 rtl_433 -G 列出所有支持的协议。
dump1090-mutability
dump1090-mutability 是一款 Mode S 解码器,用于 ADS-B 飞机应答机数据。它可以接收并解码飞机的位置、速度和其他飞行数据,并通过网页提供实时地图显示。
安装:
sudo apt install -y dump1090-mutability
防止驱动被覆盖
sudo ldconfig
rtl_test -t
预期输出:
基本用法:
  • 运行: dump1090 --interactive --net
  • 在浏览器中打开 http://<raspberrypi-ip>:8080 查看实时航班跟踪。
