参加する理由
  • 特別割引: 新製品の限定割引をお楽しみいただけます。
Raspberry Pi OS/Ubuntu/Kali Linux/Homebridgeでのセットアップ
../../_images/pironman5_max.jpg
Raspberry PiにRaspberry Pi OS、Ubuntu、Kali Linux、またはHomebridgeをインストールしている場合は、コマンドラインを使用してPironman 5 MAXを設定する必要があります。
設定を行う前に、Raspberry Piを起動してログインする必要があります。ログイン方法がわからない場合は、Raspberry Pi公式サイト(Getting Started with Raspberry Pi)を参照してください。
1. GPIO電源を停止時に無効化する設定
Raspberry PiのGPIOによって電力供給されているOLEDディスプレイやGPIOファンがシャットダウン後も動作し続けるのを防ぐために、GPIO電源を停止時に無効化する設定を行う必要があります。
  1. EEPROM設定ツールを開きます:
    sudo raspi-config
  2. Advanced Options → A12 Shutdown Behaviour に進みます。
    ../../_images/shutdown_behaviour1.png
  3. B1 Full Power Off... を選択します。
    ../../_images/run_power_off1.png
  4. 変更を保存します。設定を有効にするために再起動を求められます。
2. pironman5 モジュールのインストール
  1. GitHubから pironman5 モジュールをダウンロードしてインストールします。
    curl -sSL "https://raw.githubusercontent.com/sunfounder/pironman5/v1/install.sh" | sudo bash
    1. Ubuntu を使用している場合は、先に curl をインストールしてください: sudo apt install curl -y
    2. Pironman 5シリーズを**PiPower 5**と併用する場合は、代わりに次のコマンドを実行してください:
    curl -sSL "https://raw.githubusercontent.com/sunfounder/pironman5/v1/install.sh" | sudo bash -s -- --pipower5
  2. インストーラー実行後、Pironman 5のモデル(1〜4)を選択します。
    Pironman 5 Installer v1.0.1
    Supports: 5 | 5 Mini | 5 Max | 5 Pro Max
    Please select your product model:
    1) Pironman 5
    2) Pironman 5 Mini
    3) Pironman 5 Max
    4) Pironman 5 Pro Max
    Enter number [1-4]:
  3. インストールが完了したら、画面の指示に従ってRaspberry Piを再起動します。初回起動時は、サービスの初期化に最大30秒かかる場合があります。
  4. Pironman 5 MAXが正常に起動したら、次の各コンポーネントが正しく動作していることを確認してください。
    • OLEDスクリーン
      • CPU使用率、RAM使用率、CPU温度、IPアドレスを表示します。
      • 10秒後に自動的に消灯します。
      • 電源ボタンを短く押すと、画面を起動またはページを切り替えます。
    • 電源ボタン
      • 短く押す:電源オン / OLED画面を起動 / OLEDページを切り替え。
      • 2秒間長押し:安全なシャットダウン(1. GPIO電源を停止時に無効化する設定 が必要です)。
      • 5秒間長押し:強制シャットダウン。
    • WS2812 RGB LED
      • 青色の呼吸モードで点灯します。
    • 2つのGPIOファン
      • デフォルトでは 常時オン モードに設定されています。
      • 動作モードはコマンドまたはダッシュボードから変更できます。
    • CPUファン(タワークーラーファン)
      • CPU温度に基づいて自動的に速度を調整します。
      • デフォルトのファンカーブ:
        • < 50°C:オフ(0%)
        • 50°C以上:低速(30%)
        • 60°C以上:中速(50%)
        • 67.5°C以上:高速(70%)
        • 75°C以上:最大速度(100%)
  5. systemctl を使用して、pironman5.service を管理します。
    必要に応じて restart を start、stop、または status に置き換えて、サービスを管理します。
Pironman 5のセットアップは完了しました。すぐに使用を開始できます。
詳細な制御方法やダッシュボード機能については、5. コマンドまたはダッシュボードによる制御 を参照してください。
