👉 Rejoignez-nous ici : [here]
RTL-SDR Blog V4
Les produits de la série Pironman 5 n’incluent pas les modules suivants. Vous devez en préparer un vous-même ou l’acheter sur notre site officiel :
Ce guide couvre une procédure d’installation fiable pour le RTL-SDR Blog V4, un récepteur radio logicielle (SDR) USB populaire et abordable. La version V4 dispose d’un tuner R828D amélioré, d’un mode d’échantillonnage direct, d’une meilleure sensibilité et d’un bias-tee intégré pour alimenter les antennes actives. Il fonctionne bien pour recevoir la FM de diffusion, la bande aérienne, la radio amateur, l’ADS-B et de nombreux autres signaux sur les systèmes Linux et Raspberry Pi.
Pour la documentation originale du fabricant, consultez le guide officiel du RTL-SDR Blog V4 : https://www.rtl-sdr.com/V4/
Installer le pilote pour RTL-SDR Blog V4
0. Préparation
sudo apt update
sudo apt install -y git cmake build-essential pkg-config libusb-1.0-0-dev sox
Note:
sox (qui fournit la commande play) est inclus pour les tests audio directs.
1. Nettoyage complet des anciennes bibliothèques et binaires (Critique)
sudo apt purge -y 'librtlsdr*'
sudo rm -rf /usr/lib/librtlsdr* /usr/include/rtl-sdr* \
            /usr/local/lib/librtlsdr* /usr/local/include/rtl-sdr* \
            /usr/local/include/rtl_* /usr/local/bin/rtl_*
sudo ldconfig
Vérification A :
ldconfig -p | grep rtlsdr || echo "OK: Aucune librtlsdr trouvée dans le cache système."
2. Compiler et installer le pilote RTL-SDR Blog V4
cd ~
git clone https://github.com/rtlsdrblog/rtl-sdr-blog.git
cd rtl-sdr-blog
mkdir build && cd build
cmake .. -DINSTALL_UDEV_RULES=ON
make
sudo make install
sudo cp ../rtl-sdr.rules /etc/udev/rules.d/
sudo ldconfig
Vérification B :
which rtl_test
ldd "$(which rtl_test)" | grep rtlsdr   # Devrait pointer vers /usr/local/lib/librtlsdr.so
3. Désactiver le module noyau DVB et redémarrer
echo 'blacklist dvb_usb_rtl28xxu' | sudo tee /etc/modprobe.d/blacklist-dvb_usb_rtl28xxu.conf
sudo reboot
Note:
Les commandes de rechargement immédiat (udevadm control --reload-rules et udevadm trigger) sont optionnelles si vous prévoyez de redémarrer immédiatement.
4. Vérifier le pilote après le redémarrage
rtl_test -t
Résultat attendu :
La sortie doit inclure RTL-SDR Blog V4 Detected sans messages [R82XX] PLL not locked!. La ligne Using device 0: Generic RTL2832U OEM est normale — c’est juste le nom USB.
6. Tester la réception FM depuis la ligne de commande
rtl_fm -f 97.1M -M wbfm -s 180000 -r 48000 -g 28 | play -t raw -r 48k -e s -b 16 -c 1 -
Conseils :
  • -g : Essayez entre 25–35 dB ; plus n’est pas toujours mieux.
  • Réduisez -s à environ 170k–180k pour diminuer le bruit.
  • Ajustez légèrement la fréquence (par exemple 97.1005M) pour un réglage fin.
  • Fermez tout autre logiciel SDR qui pourrait utiliser le périphérique.
Installer les logiciels radio courants
Cette section présente quatre applications SDR largement utilisées, avec de brèves descriptions, des instructions d’installation et des conseils de configuration de base pour les systèmes basés sur Debian.
GQRX
GQRX est une application récepteur SDR simple et conviviale avec une interface graphique. Il prend en charge une large gamme de périphériques SDR et est idéal pour écouter la FM, AM, BLU et d’autres signaux avec des affichages en temps réel du spectre et de la cascade.
Vous pouvez également consulter le guide d’installation officiel pour Raspberry Pi ici : https://www.gqrx.dk/download/gqrx-sdr-for-the-raspberry-pi
Option 1 – Installation rapide (Recommandée pour la plupart des utilisateurs)
Rapide, simple et s’intègre aux mises à jour système — mais peut ne pas être la dernière version.
sudo apt update
sudo apt install -y --no-install-recommends gqrx-sdr
Option 2 – Compiler depuis les sources (Optionnelle, dernières fonctionnalités)
Garantit la dernière version et une personnalisation complète, mais prend plus de temps à compiler et nécessite plus de dépendances.
sudo apt update
sudo apt-get install -y --no-install-recommends \
  cmake gnuradio-dev gr-osmosdr qt6-base-dev qt6-svg-dev \
  libasound2-dev libjack-jackd2-dev portaudio19-dev libpulse-dev
git clone https://github.com/gqrx-sdr/gqrx.git
cd gqrx
cmake ..
make
sudo make install
Prévenir l’écrasement du pilote
Lors de l’installation de GQRX, SDR++, gnuradio-dev ou gr-osmosdr, le système peut réinstaller une librtlsdr obsolète. Après chaque installation, vérifiez :
Si elle ne pointe plus vers /usr/local/lib/librtlsdr.so, exécutez :
sudo ldconfig
cd ~/rtl-sdr-blog/build && sudo make install && sudo ldconfig
Vous pouvez tester immédiatement (ou après un redémarrage pour un environnement propre) :
rtl_test -t
Résultat attendu :
  • Contient RTL-SDR Blog V4 Detected.
  • Pas de messages [R82XX] PLL not locked!.
Configuration du premier démarrage
  • Périphériques E/S :
    • Périphérique : RTL-SDR (V4).
    • Taux d’entrée : 1.8 MSPS (1800000).
  • Contrôles d’entrée :
    • Gain LNA : Commencez autour de 25–35 dB, ajustez si nécessaire
  • Options du récepteur :
    • Définissez la correction de fréquence (PPM) à partir de votre calibrage.
    • Mode : WFM (mono or stereo) pour la FM de diffusion.
SDR++ (SDRpp)
SDR++ est un récepteur radio logicielle (SDR) moderne, rapide et multiplateforme qui prend en charge une variété de périphériques, y compris le RTL-SDR Blog V4. Il offre une interface propre et conviviale, une large prise en charge des modulations, un filtrage DSP avancé et des capacités d’enregistrement.
Vous pouvez consulter le manuel utilisateur officiel ici : https://www.sdrpp.org/manual.pdf
Installer depuis les sources
sudo apt update
sudo apt install -y --no-install-recommends build-essential cmake git pkg-config \
  libfftw3-dev libvolk2-dev libglfw3-dev libglew-dev \
  libzstd-dev librtaudio-dev
git clone https://github.com/AlexandreRouma/SDRPlusPlus
cd SDRPlusPlus
cmake .. -DOPT_BUILD_RTL_SDR_SOURCE=ON
make
sudo make install
sudo ldconfig
rtl_test -t
Résultat attendu :
Notes sur le premier démarrage :
Après l’installation, SDR++ apparaîtra dans votre menu de bureau (généralement sous « Autres »), ou vous pouvez exécuter :
sdrpp
  • Périphérique : Sélectionnez RTL-SDR (V4) dans le menu Source.
  • Taux d’échantillonnage : 1,8 MSPS est typique ; plus bas si la charge CPU est élevée.
  • Gain : Désactivez l’AGC et définissez un gain manuel (commencez à environ 35 dB).
  • Correction PPM : Entrez votre valeur de calibrage à partir de rtl_test -p.
  • Mode de démodulation : Choisissez WFM pour la FM de diffusion, BLU pour les bandes amateurs, etc.
rtl_433
rtl_433 est un outil en ligne de commande pour décoder les transmissions radio des appareils fonctionnant dans la bande ISM 433 MHz, tels que les stations météo, les capteurs de pression des pneus et les thermomètres sans fil.
Installer :
sudo apt install -y rtl-433
sudo ldconfig
rtl_test -t
Résultat attendu :
Utilisation de base :
  • Exécutez rtl_433 pour détecter et décoder automatiquement les appareils 433 MHz courants.
  • Utilisez rtl_433 -G pour lister tous les protocoles pris en charge.
dump1090-mutability
dump1090-mutability est un décodeur Mode S pour les données des transpondeurs d’avions ADS-B. Il reçoit et décode les positions, vitesses et autres données de vol des avions, et peut servir une carte en direct via un navigateur web.
Installer :
sudo apt install -y dump1090-mutability
sudo ldconfig
rtl_test -t
Résultat attendu :
  • Exécutez : dump1090 --interactive --net.
  • Ouvrez http://<adresse-ip-raspberrypi>:8080 dans votre navigateur pour visualiser le suivi des avions en direct.
