OLED-Bildschirm¶
Nach der Installation wird das Skript automatisch gestartet und der OLED-Bildschirm zeigt die CPU-, RAM- und ROM-Auslastung, die CPU-Temperatur und die IP-Adresse des Raspberry Pi an.
Um die Lebensdauer des OLED-Bildschirms zu verlängern, schaltet sich der OLED-Bildschirm standardmäßig nach 60 Sekunden aus und wird durch kurzes Drücken des Einschaltknopfes wieder aktiviert. Sie können diese Funktion mit dem folgenden Befehl aktivieren/deaktivieren.
Schlafmodus einstellen: „al“ bedeutet „immer an“. Im Schlafmodus den Einschaltknopf kurz drücken, um aufzuwachen.
pironman -al off
Immer-an-Modus einstellen:
pironman -al on
Dauer in Sekunden festlegen:
pironman -s 60
Das oben Genannte sind unsere Einstellungen für den OLED-Bildschirm. Wenn Sie möchten, dass der OLED-Bildschirm andere Informationen und Effekte anzeigt, können Sie
/opt/pironman/main.py
öffnen, ändern und ausführen.Öffnen Sie dieses Python-Skript und ändern Sie den Inhalt.
sudo nano /opt/pironman/main.py
Drücken Sie
Ctrl+X
->Y
->Enter
, um zu speichern und die Bearbeitung zu beenden.Führen Sie es aus.
sudo python3 /opt/pironman/main.py
