1. Was sollten wir noch vorbereiten?¶
Raspberry Pi 4 Model B
Pirionman ist vollständig kompatibel mit dem Raspberry Pi 4 Model B.
5V/3A Netzadapter
Dieser 5V/3A Netzadapter wird an den Stromanschluss des Pironmans angeschlossen und versorgt alle Komponenten mit Strom. Sie können den Raspberry Pi 4 auch separat versorgen, wenn Sie andere stromintensive Geräte anschließen.
Micro-SD-Karte
Da der Raspberry Pi vollständig im Pironman eingebettet ist, haben wir einen zusätzlichen Micro-SD-Port für Sie vorgesehen. Die verwendete Micro-SD-Karte sollte mindestens eine Kapazität von 8 GB haben.
Optionale Komponenten
M.2 SATA SSD
Die M.2 SSD-Schnittstelle unterstützt nur das SATA-Protokoll, nicht NVME/PCIe.
Weitere Informationen zur Montage der SSD im Pironman und der dazugehörigen Konfiguration finden Sie unter :SATA M.2 SSD.
Auf dem Hauptboard des Pironmans befindet sich ein M.2 SSD-Anschluss zur Installation Ihrer M.2 SSD.
Eine M.2 SSD ist eine Festplatte im Kleinformat (SSD), die für intern montierte Speichererweiterungskarten verwendet wird. M.2 SSDs entsprechen einer Industrienorm und sind so konzipiert, dass sie Hochleistungsspeicher in dünnen, strombeschränkten Geräten, wie Ultrabooks und Tablets, ermöglichen.
Bildschirm
Um die Desktop-Umgebung des Raspberry Pi zu sehen, benötigen Sie einen Bildschirm, der entweder ein Fernsehbildschirm oder ein Computermonitor sein kann. Wenn der Bildschirm eingebaute Lautsprecher hat, gibt der Pi den Ton darüber aus.
Micro-HDMI-Kabel
Auf dem Raspberry Pi 4 Model B befinden sich zwei Micro-HDMI-Ausgangsanschlüsse, und Sie benötigen ein Konverterkabel, um es an Ihren Bildschirm anzuschließen.
Maus & Tastatur
Wenn Sie einen Bildschirm verwenden, werden auch eine USB-Tastatur und eine USB-Maus benötigt.
Lautsprecher oder Kopfhörer
Der Raspberry Pi ist mit einem 3,5 mm Audioanschluss ausgestattet, der verwendet werden kann, wenn Ihr Bildschirm keine eingebauten Lautsprecher hat oder wenn kein Bildschirm in Betrieb ist.
