IP-Adresse ermitteln¶
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die IP-Adresse herauszufinden. Zwei gängige Ansätze werden nachfolgend erläutert.
Über den Router prüfen
Falls Sie Zugriffsrechte auf den Router haben, etwa in einem Heimnetzwerk, können Sie die dem Raspberry Pi zugewiesenen Adressen über die Admin-Oberfläche des Routers einsehen.
Der Standard-Hostname des Raspberry Pi OS ist „raspberrypi“. Diesen müssen Sie finden. (Falls Sie ArchLinuxARM verwenden, suchen Sie nach „alarmpi“.)
Netzwerksegment-Scan
Alternativ können Sie ein Netzwerk-Scan durchführen, um die IP-Adresse des Raspberry Pi zu identifizieren. Dafür können Sie Software wie den Advanced IP Scanner verwenden.
Scannen Sie den festgelegten IP-Bereich, und die Namen aller verbundenen Geräte werden angezeigt. Ähnlich verhält es sich mit dem Standard-Hostname des Raspberry Pi OS, der „raspberrypi“ ist, sofern Sie ihn nicht geändert haben.
