こんにちは!FacebookのSunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts Communityへようこそ!仲間たちと一緒にRaspberry Pi、Arduino、ESP32についてさらに深く学びましょう。
専門的なサポート: 当コミュニティとチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決できます。
学び・共有: スキルを向上させるためのヒントやチュートリアルを交換しましょう。
特別なプレビュー: 新製品の発表やプレビューに早期アクセスできます。
特別割引: 最新製品の独占的な割引を楽しめます。
フェスティブなプロモーションとプレゼント企画: プレゼント企画やホリデープロモーションに参加できます。
👉 私たちと一緒に探索し、創造を始める準備はできましたか?[ここ]をクリックして、今すぐ参加しましょう!
6.5 RFIDインターフェース
このレッスンでは、 無線周波数識別(RFID) 技術をRaspberry Pi Pico 2 Wで使用する方法について学びます。RFIDは、リーダーとタグ間での無線通信を可能にし、識別、認証、データ保存に利用できます。
必要な部品
このプロジェクトでは、以下の部品が必要です。
キット一式を購入するのが便利です。こちらがリンクです:
名称 |
このキットに含まれる部品 |
リンク |
Pico 2 Wスターターキット |
450+ |
また、以下のリンクから個別に購入することもできます。
SN |
部品 |
数量 |
リンク |
Micro USBケーブル |
数本 |
RFIDの理解
RFID技術は、電磁場を利用してタグを自動的に識別・追跡します。タグには電子的に保存された情報が含まれており、視線を合わせずに距離を置いて読み取ることができます。
RFIDリーダー(MFRC522): RFIDタグと通信するためにラジオ波を発するデバイスです。
RFIDタグ: マイクロチップとアンテナを内蔵した小さなオブジェクトで、カードやキーフォブとして使用されます。パッシブ(バッテリーなし)またはアクティブ(バッテリー駆動)である場合があります。
配線
コードの作成
二つのスクリプトを作成します:
ここでは mfrc522 フォルダ内のライブラリを使用する必要があります。Picoにアップロードされているか確認してください。詳細なチュートリアルについては 1.4 Picoにライブラリをアップロード を参照してください。
RFIDタグにデータを書き込む:
mfrc522ライブラリのSimpleMFRC522クラスを使用して、RFIDリーダーとのインタラクションを簡略化します。リーダーは指定されたSPIピンで初期化されます。
ユーザーに書き込むデータの入力を促します。
タグをリーダーの近くに置くよう指示します。
reader.write(data)を使用してデータをタグに書き込みます。
pico-2w-kit-main/micropythonから6.5_rfid_write.pyファイルを開くか、このコードをThonnyにコピーして「Run Current Script」をクリックするか、F5キーを押して実行します。from mfrc522 import SimpleMFRC522 from machine import Pin, SPI # RFIDリーダーの初期化 reader = SimpleMFRC522(spi_id=0, sck=18, mosi=19, miso=16, cs=17, rst=9) def write_to_tag(): try: data = input("Enter data to write to the tag: ") print("Place your tag near the reader...") reader.write(data) print("Data written successfully!") finally: pass # 必要ならクリーンアップ処理 write_to_tag()
実行後、以下の操作が行われます:
プログラムは次のように表示します:
タグに書き込むデータを入力してください:
RFIDタグに書き込みたいテキストを入力し、Enterを押します。
プログラムは次のように表示します:
タグをリーダーの近くに置いてください...
RFIDタグをリーダーモジュールの近くに置きます。
データが正常に書き込まれた後、次のように表示されます:
データが正常に書き込まれました!
RFIDタグからデータを読み取る:
ユーザーにタグをリーダーの近くに置くよう指示します。
reader.read()を使用してタグのIDと保存されたテキストを読み取ります。タグのIDとタグから読み取ったデータを表示します。
pico-2w-kit-main/micropythonから6.5_rfid_read.pyファイルを開くか、このコードをThonnyにコピーして「Run Current Script」をクリックするか、F5キーを押して実行します。from mfrc522 import SimpleMFRC522 from machine import Pin, SPI # RFIDリーダーの初期化 reader = SimpleMFRC522(spi_id=0, sck=18, mosi=19, miso=16, cs=17, rst=9) def read_from_tag(): try: print("Place your tag near the reader...") id, text = reader.read() print("Tag ID: {}".format(id)) print("Data: {}".format(text.strip())) finally: pass # 必要ならクリーンアップ処理 read_from_tag()
実行後、プログラムは「タグをリーダーの近くに置いてください...」というメッセージを表示します。 RFIDタグをMFRC522リーダーモジュールの近くに置くと、プログラムは取得した情報をコンソールに表示します。出力は次のようになります:
Tag ID: 1234567890 Data: Your stored message
コードの理解
RFID通信: MFRC522モジュールはラジオ波を使用してRFIDタグと通信します。タグが範囲内にあると、リーダーはタグのメモリにデータを読み書きできます。
SPIインターフェース: モジュールはSPIプロトコルを介してPicoと通信し、高速なデータ転送を可能にします。
データ保存: RFIDタグには限られたストレージ容量があり、IDや短いテキストなどの小さなデータを保存するのに適しています。
応用例
アクセス制御システム: RFIDタグを鍵として使用し、ドアやデバイスを解除します。
在庫管理: RFIDタグを使って倉庫や店舗でアイテムを追跡します。
出席システム: RFIDタグを個人に割り当て、出席を記録します。
さらに実験する
複数のタグ: 複数のタグに異なるデータを書き込んで、それらを読み取る実験をしてみましょう。
セキュリティ対策: 不正アクセスを防ぐために基本的な認証を実装します。
データのフォーマット: より複雑なアプリケーションのために、JSONやCSVなどの構造化データを保存します。
結論
このレッスンでは、Raspberry Pi Pico 2 Wを使用してRFIDリーダーとインターフェースし、RFIDタグにデータを読み書きする方法を学びました。この技術は、識別、追跡、自動化など、さまざまなアプリケーションに役立ちます。
