こんにちは、SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32愛好者コミュニティへようこそ!Facebookで仲間と一緒に、Raspberry Pi、Arduino、ESP32について深く学んでいきましょう。
なぜ参加するべきか?
  • 専門家のサポート: コミュニティやチームの助けを借りて、販売後の問題や技術的な課題を解決します。
  • 学び・シェア: ヒントやチュートリアルを交換して、スキルを向上させましょう。
  • 限定プレビュー: 新製品の発表や先取り情報をいち早くゲットできます。
  • 特別割引: 最新製品を特別価格でお得に購入できます。
  • お祭りプロモーションとプレゼント: プレゼントやホリデープロモーションに参加できます。
👉 一緒に探求して、創造していきませんか?[ここ]をクリックして、今すぐ参加しよう!
6.2 DHT11を使った温度と湿度の測定
このレッスンでは、Raspberry Pi Pico 2 Wを使って DHT11温湿度センサー を使用する方法を学びます。DHT11は、周囲の温度と湿度を測定できる、基本的で低価格なデジタルセンサーで、キャリブレーションされたデジタル出力を提供します。
img_Dht11
必要な部品
このプロジェクトに必要な部品は以下の通りです。
一式購入するのが便利です。リンクはこちら:
名称
このキットに含まれる部品
リンク
Pico 2 Wスターターキット
450+
Pico 2 W Kit
以下のリンクから個別に購入することもできます。
SN
部品
数量
リンク
Pico 2 Wの概要
マイクロUSBケーブル
ブレッドボード
買う
ジャンパーワイヤー
数本
買う
DHT11 温湿度センサー
買う
DHT11センサーの理解
DHT11 センサーは、周囲の空気を測定するために、キャパシタンス型湿度センサーと熱抵抗素子を使用しています。データピンでデジタル信号を出力し、使いやすいですが、データを読み取るためには正確なタイミングが必要です。
  • 温度範囲:0〜50 °C、精度±2 °C
  • 湿度範囲:20〜80% RH、精度±5%
  • サンプリングレート:1 Hz(1秒ごと)
sch_dht11
配線図
wiring_dht11
コードの作成
DHT11センサーから温度と湿度の値を読み取るためのMicroPythonプログラムを書きます。
  • 6.2_temperature_humidity.pypico-2w-kit-main/micropython から開くか、コードをThonnyにコピーして、「実行」ボタンをクリックするか、F5を押してください。
  • 正しいインタプリタが選択されていることを確認してください:MicroPython (Raspberry Pi Pico).COMxx。
  • このコードでは dht.py ライブラリを使用します。ライブラリがPicoにアップロードされているか確認してください。詳細なチュートリアルについては 1.4 Picoにライブラリをアップロード を参照してください。
from machine import Pin
import utime
import dht
# DHT11センサーの初期化
sensor = dht.DHT11(Pin(16))
      # 測定開始
      sensor.measure()
      # 値を読み取る
      temperature = sensor.temperature  # 摂氏
      humidity = sensor.humidity        # パーセント
      # 値を表示
      print("Temperature: {}°C   Humidity: {}%".format(temperature, humidity))
   except OSError as e:
      print("Failed to read sensor.")
   # 次の読み取り前に待機
   utime.sleep(2)
コードが実行されると、温度と湿度の値がThonnyシェルに表示されます。
Temperature: 29.3°C   Humidity: 60.0%
Temperature: 29.2°C   Humidity: 60.0%
Temperature: 29.1°C   Humidity: 60.0%
コードの理解
  1. モジュールのインポート:
    • machine.Pin: GPIOピンを制御するためのモジュール。
    • utime: 時間関連の関数を含むモジュール。
    • dht: DHTセンサー用のライブラリ。
  2. センサーの初期化:
    Creates an instance of the DHT11 sensor connected to GP16.
  3. メインループ:
    • sensor.measure(): センサーに測定を開始させます。
    • sensor.temperature: 摂氏の温度を読み取ります。
    • sensor.humidity: 湿度のパーセントを読み取ります。
    • Exception Handling: 読み取り中のエラーをキャッチします。
    • utime.sleep(2): 2秒間待機して、次の読み取りを行います。
          sensor.measure()
       utime.sleep(2)
さらに試してみる
  • 摂氏を華氏に変換する:
    temperature_f = temperature * 9 / 5 + 32
    print("Temperature: {}°F   Humidity: {}%".format(temperature_f, humidity))
  • LCDに読み取り結果を表示する:
    LCDディスプレイを統合して、コンピュータなしで結果を表示します。
  • アラートを設定する:
    温度や湿度が特定の閾値を超えたときに、LEDやブザーでアラートを出すように設定します。
トラブルシューティングのヒント
  • 読み取りエラー:
    • センサーが正しく接続されていることを確認してください。
    • ワイヤの緩みや接続不良を確認してください。
  • センサーの読み取りに失敗:
    タイミングの問題で発生することがあります。コードにはこのエラーを処理するためのtry-exceptブロックが含まれています。
  • プルアップ抵抗:
    センサーが動作しない場合、センサーが必要とする場合は、VCCとデータピンの間にプルアップ抵抗を接続してください。
結論
このレッスンでは、Raspberry Pi Pico 2を使用してDHT11温湿度センサーを操作する方法を学びました。環境条件を監視することは、天気予報システムやホームオートメーションシステムなど、さまざまなプロジェクトの基本的な要素です。
