5. 悬崖检测
让我们为 PiCar-X 增加一些自我保护意识,让它学会使用自身的灰度模块避免冲下悬崖。
在本示例中,小车将处于休眠状态。 如果你将它推向悬崖边缘,它会被紧急唤醒,然后倒退。
运行代码
cd ~/picar-x/example
sudo python3 5.cliff_detection.py
代码
备注
您可以 修改/重置/复制/运行/停止 以下代码。但在此之前,需进入源码路径,例如 picar-x/example。修改代码后,您可以直接运行以查看效果。
from picarx import Picarx
from time import sleep
px = Picarx()
# px = Picarx(grayscale_pins=['A0', 'A1', 'A2'])
# manual modify reference value
px.set_cliff_reference([200, 200, 200])
last_state = "safe"
if __name__ == '__main__':
gm_val_list = px.get_grayscale_data()
gm_state = px.get_cliff_status(gm_val_list)
# print("cliff status is: %s" % gm_state)
if gm_state is False:
state = "safe"
px.stop()
state = "danger"
px.backward(80)
if last_state == "safe":
sleep(0.1)
last_state = state
print("\nKeyboardInterrupt: stop and exit")
finally:
px.stop()
sleep(0.1)
工作原理
检测悬崖的功能如下:
get_grayscale_data():此方法直接输出从右到左的三个传感器读数。区域越亮,获得的数值越大。get_cliff_status(gm_val_list):此方法比较三个探头的读数并输出结果。如果结果为 True,则表示检测到小车前方存在悬崖。
