4. 避障功能
在本项目中,PiCar-X 将在向前移动时检测前方障碍物,当障碍物距离过近时,会自动改变前进方向。
运行代码
cd ~/picar-x/example
sudo python3 4.avoiding_obstacles.py
运行代码后,PiCar-X 将开始向前移动。
如果检测到前方障碍物距离小于 20cm,PiCar-X 会倒退。
如果检测到障碍物距离在 20 到 40cm 之间,它将向左转弯。
如果左转后方向没有障碍物或障碍物距离大于 25cm,PiCar-X 将继续向前移动。
代码
备注
您可以 修改/重置/复制/运行/停止 以下代码。但在此之前,需进入源码路径,例如 picar-x/example。修改代码后,您可以直接运行以查看效果。
from picarx import Picarx
POWER = 50
SafeDistance = 40 # > 40 安全距离
DangerDistance = 20 # > 20 && < 40 转弯,
# < 20 倒退
def main():
px = Picarx()
# px = Picarx(ultrasonic_pins=['D2','D3']) # trigger, echo
distance = round(px.ultrasonic.read(), 2)
print("distance: ",distance)
if distance >= SafeDistance:
px.set_dir_servo_angle(0)
px.forward(POWER)
elif distance >= DangerDistance:
px.set_dir_servo_angle(30)
px.forward(POWER)
time.sleep(0.1)
px.set_dir_servo_angle(-30)
px.backward(POWER)
time.sleep(0.5)
finally:
px.forward(0)
if __name__ == "__main__":
main()
工作原理
导入 Picarx 模块并初始化常量:
此部分代码从
picarx模块中导入Picarx类,这是控制 Picarx 机器人的核心。代码中定义了常量POWER、SafeDistance和DangerDistance,用于根据距离测量结果控制机器人运动。from picarx import Picarx import time POWER = 50 SafeDistance = 40 # > 40 安全 DangerDistance = 20 # > 20 && < 40 转弯, # < 20 倒退
主函数定义和超声波传感器读取:
main函数是控制 Picarx 机器人的核心逻辑。代码中创建了Picarx的实例,激活机器人的功能。程序进入无限循环,不断读取超声波传感器的距离数据,并根据数据控制机器人的运动。def main(): try: px = Picarx() while True: distance = round(px.ultrasonic.read(), 2) # [其余逻辑]
基于距离的运动逻辑:
根据超声波传感器读取的
distance值控制机器人运动。如果distance大于SafeDistance,机器人向前移动;如果在DangerDistance和SafeDistance之间,机器人略微转向后前进;如果小于DangerDistance,机器人倒退并转向。if distance >= SafeDistance: px.set_dir_servo_angle(0) px.forward(POWER) elif distance >= DangerDistance: px.set_dir_servo_angle(30) px.forward(POWER) time.sleep(0.1) else: px.set_dir_servo_angle(-30) px.backward(POWER) time.sleep(0.5)
使用 ‘finally’ 块保障安全:
try...finally块确保在程序中断或出现错误时停止机器人的动作,这是防止机器人失控的重要措施。try: # [控制逻辑] finally: px.forward(0)
脚本的执行入口:
使用标准的 Python 入口点
if __name__ == "__main__":,在脚本作为独立程序运行时执行主函数。if name == "main": main()
总结,代码通过 Picarx 模块控制机器人,利用超声波传感器测量距离,根据测量结果调整机器人的运动方向,并通过 finally 块确保安全运行。
