超声波模块
TRIG: 触发脉冲输入
ECHO: 回声脉冲输出
GND: 接地
VCC: 5V 电源输入
这是 HC-SR04 超声波距离传感器,能够提供 2 厘米至 400 厘米的非接触测量,测量精度可达 3 毫米。模块上集成了一个超声波发射器、接收器以及控制电路。
您只需连接 4 个引脚:VCC(电源)、Trig(触发)、Echo(接收)和 GND(接地),即可轻松实现您的测量项目。
特点
工作电压:DC5V
工作电流:16mA
工作频率:40Hz
最大测量范围:500cm
最小测量范围:2cm
触发输入信号:10uS TTL 脉冲
回声输出信号:输入 TTL 电平信号,与测距成正比
接口类型:XH2.54-4P
尺寸:46x20.5x15 mm
工作原理
基本原理如下:
使用 IO 触发至少 10 微秒的高电平信号。
模块发送一个 40 kHz 的 8 周期超声波脉冲,并检测是否接收到返回信号。
如果信号返回,Echo 引脚将输出一个高电平;高电平持续时间是从发射到返回的时间。
距离 = (高电平时间 x 声速 (340M/S))/ 2
公式:
us / 58 = 距离(厘米)
us / 148 = 距离(英寸)
距离 = 高电平时间 x 声速(340M/S)/ 2
应用注意事项
该模块在上电时不要直接连接,如有必要,应先连接模块的 GND。否则可能会影响模块工作。
被测物体的面积至少应为 0.5 平方米,且尽量平整,否则可能影响测量结果。
