摄像头模块
描述
这是一个 5MP 的 Raspberry Pi 摄像头模块,搭载 OV5647 传感器。它支持即插即用,只需将附带的排线连接到 Raspberry Pi 的 CSI(摄像头串行接口)端口,即可开始使用。
该模块尺寸小巧,仅约 25mm x 23mm x 9mm,重量仅 3g,非常适合移动或其他对尺寸和重量敏感的应用。摄像头模块的原生分辨率为 500 万像素,配备板载定焦镜头,可拍摄 2592 x 1944 像素的静态图像,同时支持 1080p30、720p60 和 640x480p90 的视频录制。
备注
该模块只能拍摄照片和视频,无法录制声音。
规格
静态图像分辨率 :2592×1944
支持的视频分辨率 :1080p/30 fps、720p/60 fps 和 640x480p 60/90 视频录制
光圈 (F) :1.8
视角 :65 度
尺寸 :24mm x 23.5mm x 8mm
重量 :3g
接口 :CSI 连接器
支持的操作系统 :Raspberry Pi OS(推荐使用最新版本)
安装摄像头模块
在摄像头模块或 Raspberry Pi 上,您会发现一个扁平的塑料连接器。小心地将黑色固定开关拉出, 直到部分拉开。按图示方向将 FFC 排线插入塑料连接器,然后将固定开关推回到原位。
如果 FFC 排线正确安装,它会保持平直,并且在轻拉时不会松脱。如果未正确安装,请重新插入。
警告
请勿在通电状态下安装摄像头,否则可能会损坏摄像头。
